    • Машина: TLC 105
    Добрый день, Может кто сталкивался, на стопятом задняя диодная оптика, как габарит горит а на стоп нажимаю правый фонарь не горит и видимо от него идет на средний стоп который под стеклом, тоже не горит. фару снял там видно плату которая диодами управляет, видимо что то с сопротивлением там. кто може разбирал паял подскажите, или проще новую фару взять?
    • Машина: TLC 105
    Никто не сталкивался чтоли ?
    у 105 там лампочки, я так понял диоды это тюнинг, поэтому и ответов нет. что на фаре написано брэнд, производитель? мож у кого есть похожий.
    • Машина: Tlc 105
    c 2006 диоды на стопы с габаритами в штате. к вменяемуму электрику. для начала приход проверить.
    • Машина: TLC 105
    Да стандартные фары! Да 2006 года машина, в стоке Идут стопаки и габариты диодные. фару снял видно что внутри плата, а она похоже никак без разбора фары не достается оттуда
    плюс на входе проверил?
    • Машина: TLC 105
    Проверю, но не думаю что он где-то потерялся, вторая фара горит значит предохранитель то целый и лягушка под педалью рабочая.
    нет, идея в другом. по аналогии,на ЛК 80 основной жгут идет по левому борту потом по задней поперечине пола ныряет направо, и там доступный всем ветрам и солям висит разъем на фаркоп который отгнивает. мож обрыв как раз на задней поперечине и есть.
    • Машина: TLC 105
    И правда идея, возможно это связанно с розеткой фаркопа. Надо залезть под машину и прозвонить розетку
