    • Машина: TOYOTA LC -100
    Добрый день кто менял сетку топливного бака какие сложности машина LC100 дт
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Про какую сетку вопрос. Если про ту которая лопаясь падает на поплавок, то ее не меняют, ломают и в мусор.
     7723-60030 Фильтр-сеточка топливный (в бак) LC 100 HDJ 100 это номер на упаковке  КАК поставить ?
    • Машина: tlc100vx
    КАК поставить ?
    Не нужно ее ставить , в наших условиях эксплуатации от нее больше вреда чем пользы.
    всё ясно спасибо
    У меня стоит эта сетка.И регулярно ее меняю.Что бы поменять,нужно снять двойное заднее сиденье и поднять ковер.Открутить лючок и извлечь топливозаборник с сеткой.
    Спасибо, сниму посмотрю при необходимости заменю  :Laie_48:
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    присоединяюсь к ответу.
    4 года назад тяга падала. поменял фильтр в баке и все до сих пор норм.
    процедура не сложная.
    лучше хоть раз в год менять чем что то попадет как минимум в топл. магистраль.
    • Машина: TLC 200 brownstone
    а эта сетка на всех дителях стоит?(дорестайл и рестайл)
    Да.
    сетка по идеи стоит у всех от запора до феррари
    сетка стоит по идеи на всех машинах
    ой глюк
    77024–60110?
    77023-60030-вот она.
    спасибо ,на днях полезу
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Поменял наконец себе сетку, посмотрите разницу.
    post-11357-0-32064200-1408511836_thumb.j
    Молодец,правильно сделал.Без сетки лучше авто не эксплуатировать.Особенно если двигатель 1шдфте.
    изменение есть после замены?
    Это еще не совсем критично забит,бывает и хуже.
