Alfox
Проблема с АКПП на TLC 80
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Пожалуста помогите советом как вылечит глюк в акпп ТЛК-80, при движении задним ходом выбивает скорость, потом опять может влючится с сильным рывком. Пишет код ошибки 42 (датчик скорости), поменял - результата нет
    • Машина: автомото владелец
    я бы проверил ингибитор. Хотя вот сложно сказать.
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    А при плавном начале движения тоже выбивает? У меня похожая ситуация, только если резко рвануть назад при отключеном переднем приводе - моя проблема - регулировка привода переключения передач - если держать рукой селектор - ничего не выбивает...
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Такой же симптом и у моей, все собираюсь фильтр в коробке поменять.
    Если решишь проблему, поделись как.
    да фильтр то тут при чем ? Максимум что он может выдавать так это симтомы нехватка жидкости
    Коробку смотрел: фильтр чистый, жижу менял несколько тык тому назад, уровень не падает. Машина вперед едет как надо, а с задней скоростью беда. Да вот с ошибкой ничего поделать не могу, похоже из-за неё и блокировки не включаются (испольнительные механизмы перебраны - всё отлично)
    Да уж, может с электрикой чего? Все как у тебя один в один, езжу так, нету у нас нормальных спецов близко, так бы уже отдал бы на ремонт sad.gif
    Ты то в столице, может и найдешь чего.
    Появилось оно не сразу, - сперва только на пониженной, а потом и в обычных режимах, при повышении оборотов с 1000, получается провал и если газ не сбросить, то удар - включается передача с ударом.
    Масло чистенькое, я на фильтр грешил, кстати, блокировки все работают, был в начале один косяк с включением межосевого рычагом пониженной, проблема была в проводке, изучив схему, обошел, нужное отключил и вывел кнопку.
    223419[/snapback]
    Уважаемый Mikhail, а как мне найти ингибитор? от селектора к АКПП идет один только тросик и тот уходит прямо в её корпус... может я что-то не вижу? подскажите, пожалуйста
    у нас возможно коробки разные
    точно не скажу
    но у меня рычаг коробки уходит непосредственно в нее. Как раз на входе и стоит этот ингибитор. Машина какого года ?
