spaider
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
    • Машина: Land Cruiser 100
    Добрый вечер,господа Тойотоводы!
    Подскажите по ошибкам!? ТЛК-100 2001 1HD-FTE   ошибки 33 и 97.
    В списках ни чего похожего не нашел.
    Снимал ТНВД отдавал на ремонт,после этого загорелась ошибка(или продолжила гореть) Ну,когда перестал заводиться,до ремонта,загорелась 33.
    После ремонта снять не получалось,жить не мешает,ездил месяца три. Ну,как ездил... вторая машина,пробег после ремонта 6 тыр.
    Вчера опять попробовал в гараже снять ошибку,не получилось.
    Где искать,о чем говорят?
    Ошибка 97 клапан спв.Да...Еще вопрос.доп.подкачивающий насос ты поставил или пока нет?
    36 минут назад, Arapov I сказал:
    Поставил. Но почти не пользую его. Подключил через тумблер.
    При включенном появляется посторонний звук от двигателя.Еле слышен,но есть.
    16.01.2024 в 09:18, Arapov I сказал:
    Господа,еще образовался вопрос по ошибкам!  ТЛК100, 1HDFTE
    Нарисовалась ошибка 24 (датчик Т на впуске воздуха)
    Из неприятностей-не заводится при -15 и ниже. Схватывает и сразу глохнет,хоть 5 раз крути.
    Полить горячей водой на коллектор,с пол пинка.
    Датчик звонится   -   3,5 Ом,кОм... не оч я в этом...
    Проводку прозвонить-электрик занят вечно...
    Есть разница,какой купить датчик?Марка,оригинал,не оригинал?
    И еще: этот датчик влияет на впрыск форсунок,на режим работы насоса,опережения?
    Может он влиять и помогать выдавать ошибку 97?  Ее я не победил пока
