Vic-Vic
Опытные Пользователи
4 Норма
О Vic-Vic
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 04/30/1971
    Новый Уренгой
    Виктор
    Land Cruiser 100
2366 просмотров профиля
  1. Лето прошло как обычно,хорошо. Сотка едет как надо. Летом ни чего не делал ни с клапаном,ни с ТНВД. Клапан,как оказалось не так просто поменять самому. Точнее,нет гарантии,что будет норм работать новый ЕСП. чуть похолодало,вылезли старые симптомы.Но я вышел из положения,убрав симптом а не болезнь ) Установил подогрев топлива в магистраль обратки печки. Теперь солярка греется до фильтров. Фсе,тупизна двигателя ушла. Едет норм,опережение впрыска не уходит в раннее. Как то так. Пока поезжу так. Снимать,и отправлять ТНВД пока нет возможности.
  2. чот я уже забыл,с чего тема началась
  3. я заказал стальные проставки в размер.
  4. У меня было такое. Но мне шиномонтажник попался толковый! 99% это скорей всего внутр диаметр посадочный на диске больше размера ступицы. Должен быть 110 ,а у вас 110.1. Если гайки не конусные,а родные Крузера,они диск не центруют. И этих 1 мм хватает для дисбаланса
  5. Клапан,судя по всему,меняный.Сейчас стоит с фишкой на клапане,а раньше стоял с проводом скорей всего.Т.к через 10см от клапана опять фишка на проводе. Клапан я снимал,припаял провода и залил эпоксидкой. Фишку,та что далее визуально проверял,чистая,входит туго...
  6. ТНВД с капремонта,х.з... 1)Моей проблемке может способствовать плохой контакт в датчике УОПТ?....(с форума) 2)...По советам DIESELMASTER_52 , Ярослав TLC подогнул контакты в разъёме перепускного клапана,прокинул доп "-" на блок перепускн. электормагн.клапана. ВСЁ ! С марта месяца-полёт нормальный.... 1-Плиз,где этот датчик стоит? Это который програмируемый? Маленькая коробочка на ТВД? 2- Перепускной клапан -это SPV? Сверху ТНВД справа?.. на выходе трубок ВД...
  7. Шевелил,трогал все фишки по верху двигателя. Если б знать,куда копать. Что может выдавать такие симптомы? EDU,датчик Т топлива,воздуха,вакуумные клапаны... все щупал
  8. Доброго времени! Андрей,глянь пожалуйста пост 26., Датчик Т топлива,если не работает или не правильно работает,как это влияет на работу ДВС? Я на днях менял трубку высокого давл на 6 горшок,сопливила... Ну,и снимал часть впускного коллектора над крышкой... Нашел в одном месте подсос воздуха в вакумных трубках по двс... Это я к тому,что больше ни чего не трогал. Только фишки и трубки. И фишку датчика Т топлива почистил,снял,поставил... 2 дня крузер ездил нормально в -30. Сегодня опять жестко работает и глохнет :(
  9. он ,скорее, авто электрик.Еще у него есть ноут с прогой и проводами
  10. выше на фото 39.5 97.2 В2602.я еще не смотрел
  11. Исключено. Разное,и с разных заправок.Мы на севере живем,зимой в основном "арктика". Обратка идет нормально,с напором прям
  12. Был сегодня у автоэлектрика,подключали сканер. Ошибки были. В динамике ни чего интересного не вылезло. У нас сильно потеплело,-10-12,и сотка глохнуть на ходу не хочет.... Есть ошибка по датчику Т топлива. Где его найти?и что он дает,меняет? Может из за него глохнуть в нагрузку?
  13. ну,мастер говорит,не в ТНВД дело. До ремонта онвообще не ехал,если сравнивать с после Егр отключен,сепар откинул,обратку кидал в бутылку,льется норм
  14. Выгонял щас сотку прокатиться,опробовать... Стал ехать бодрей,не тупит. Не знаю,что помогло,или фильфтрики продутые на вакуумных линиях,или шевеление этих трубок,шлангов,фишек... но все равно глохнет,если вдавить в район пола. Глохнет,когда как бы не может проглотить,сколько дали Если в меру давить,едет отлично. Но в экстренных ситуациях,на обгоне где то ,забудешь,топнешь- приплыл :( Жду место на СТО,к спецу.
  15. С форсунками сложнее. Я их снимал раньше,чем ТНВД и отдавал по месту на диагностику.(А этой конторе ребята в грудь стучали,что учились в Москве и делают ВСЕ Комонроил) В итоге промыли их ультрозвуком и сказали,что давление в норме,но я ни как не добился от них-какое оно,и про первую ступень тоже не сказали. Как то так. Но денег взяли норм Когда разберусь с этим косяком,отдам форсунки в Москву,на перебрать Когда купил Сотку,совсем он плохо ездил...хотя продавец говорил,что хозяин до него менял распылители. За год до того... Да,СержДизель
