прадовод
Портативный гриль газовый для дома(на балконе) и выездов
    • Машина: мазда
    Ну его нафиг сверлить...не баре))))на угольках зимой пожарим)))
    А чего за балон?
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    А чего за балон?
    И норвежский углепластиковый пробовал и наш жАлезный...Пока полный нормально.....потом проблемка...гриль стоит на открытой веранде.
    Изменено пользователем Доп
    • Машина: мазда
    на даче 40литровый пашет в любой мороз. может им объема не хватает давление нужное создать при температуре пониженной.
    Гриль то поди побольше чем пара комфорок...
    Скорее всего....там три трубки горят сантиметров по 30...явно давления не хватает тк горение происходит,не гаснут они ,но горят лениво ..пошевелишь баллон горит нормально около минуты и опять маленькое пламя...если просто одну комфорку включить(она отдельно слева,то горит отлично!)
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Поставь балон на электро плитку с воздушным зазором между баллоном.
    И термо реле.
    Изменено пользователем BROD
    post-7515-0-16670300-1414844862_thumb.jp
    И термо реле.
    Сделал почти так......проверил вечером при -1 вроде всё нормально.
    • Машина: 80 -105 HZ
    Попробую на холоде.Напишу.
    Для низких темпер. Можно сделать кокон типа кастрюли вокруг балона и обогревателя и отъюстировать на +30С. термо датчик
    +30С больше не надо :angry:
    Попробовал  при -10гр через пол-часа -нормальное горение(ничего не менял)
    Купил пластиковый баллон.Особо не погреешь.Когда будет критическая температура минус 20 попробую и напишу.
    Я грел металлический,пластиковый убрал..пластик лучше не греть...
    догадываюсь)))
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    http://www.outbackbarbeque.co.uk/shop/outback-excel-300-gas-barbecue.html
    поеду сегодня смотреть.
    может кто пользовал? или видел отзывы на русском?
    взял.
    здороват правда...
    но для выездов на выходной самое то. На дальняк много места будет занимать.
    осталось прикупить балон и можно пробовать!
    Одна неприятность с грилем...,видимо он только на тёплую погоду . На холоде давления газа из наполовину полного баллона уже не хватает...поменял редуктор на более продвинутый с регулировкой..всё равно пламя слабое...баллон покачаешь-нормально,потом опять слабое.
    http://www.propangaz.ru/?sid=prcat&id=129
    решение вопроса на даче.
    а вот на природе бы такую придумать...
    Дак это ж бандажный подогреватель топливного фильтра с твоего прадо ;)
    http://www.stendy.ru/rus/detail/normal/458/
    а если этим обернуть? :think:
    мой подешевле будет... жаль не резиновый.
    а вообще - крутится мысль сделать что-то типа змеевика на самогонном аппарате, газ горит - можно греть какую-то ёмкость и горячая жидкость или пар по трубочкам греет баллон и обратно в ёмкость на подогрев... :surprize:  :think:
    а вообще - крутится мысль сделать что-то типа змеевика на самогонном аппарате, газ горит - можно греть какую-то ёмкость и горячая жидкость или пар по трубочкам греет баллон и обратно в ёмкость на подогрев... :surprize::think:
    Тройник на выходе из редуктора
    1. на гриль
    2. с краном на грелку каталитическую. На грелку кастрюлю с водой Под балон поставить, конструкцию держатель сварить по своему усмотрению.
