Тасеевец
При запуске не гаснет панель приборов
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Регулятор примерно такой, Вытаскиваем из фишки идущей к реле, провод IGN и В они крайние в верхнем ряду, красный и зеленый. схема в файле, нарыл где то в нете.
    post-40988-0-09980800-1409883998_thumb.j
    Замена Реле Регулятора напряжения.doc
    • Машина: Hilux Surf 61, 2L, 1986г.
    volkflesh: Спасибо!
    Изменено пользователем Zlong
    • Машина: Сурф 130 2-LT-E
    Всем привет! У меня 130й сурф 2LTE проблема вот в чём: после запуска двс панель приборов не гаснет и зумер нудно пищит, мльтиметром проверял вольтаж акб даже 13 вольт нет. снял генератор думал что щётки накрылись и действительно были почто в ноль стёрты поменял на новые, но проблема не прошла, клему с акб на масс скидываю мотор глохнет. Что может быть и где искать? помогите подскажите если кто знает. за ранее спасибо. :sos:  :blink2:
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! Меняй реле генератора, заодно проверь диодный мост.
    Для начала проверь фишку как выше каспер написал.
