    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    мне вот интересно - да, визуально машина прибавил рост и вес а после сей процедуры, на сколько клиренс вырос?
    по каталогу  клиренс 220 мм.
    если сделать обычный лифт подвески в 3 и поставить тапки в 35, получим клиренс до 260 мм.
    не пойму, зачем делать такой лифт - чтоб выше сидеть?
    Клиренс под подрамником несомненно важная составляющая геометрической проходимости.
    Но в результате установки подрамника отрываем от земли всю раму с агрегатами, которая в случае независимого переда очень любит залипать на грунте.
    Обычный лифт удлиннённой стойкой происходит за счет хода подвески вниз.
    В результате на сжатие есть куда работать, а на отбой уже маловато.
    Здесь же с ходами всё нормально.
    В добавок можно и даже нужно ставить более энергоёмкие пружины и амортизаторы.
    Ну и чтобы вообще все кайфы собрать, то воткнуть в подрамник удлиннённые рычаги на шс.
    В результате ходы подвески и её артикуляция значительно возрастут.
    А так же поразит энергоёмкость при правильно выбранных пружинах и настройках амортизаторов.
    Из плюсов так же возможность регулировки углов установки колёс в "зелёной" зоне, нормальная рулёжка по трассе, нормальные рабочие углы шрус.
    Минусы-углы работы крестовин и нестандартные поворотные кулаки.
    Вот немного моих размышлений насчет установки подрамника.
    Себе подрамники пока не ставил, но возможность поездить на машинах до и после установки не упускал ;)
    • Машина: пока на Ниссане. Большом и полноприводном
    Плюс только один - рампа(её угол) кардинально вырос. Триал рулит! Но бревно направленное как таран в какой нибудь луже в метр(парни с пикапклуба проходили при форсировании дорог на Бесов Нос) калечит все открытые потроха на гуано. Защиту клепать из алюма десятки и немедленно. Клиренс на 35х у Навары до 30см спереди, от реального диаметра катков зависит, сзади мост всё портит. У Фыджа характеристики не лучше думаю. Можно вставить проставки под стойки в 2-3см и прирост клиренса в 4-5см обеспечен. Спереди. Если развал выставится. Сзади на 35 симексе 32см. На 35м КМ2 - похуже на два см.
