Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #1 Опубликовано: 30 августа 2014 Всем привет! Нужна срочная консультация!!! Потекла солярка из под крышки плунжера ТНВД Течет не сильно, пробовал откручивать-затягивать, помогает не на долго, чере некоторое время опять сочится . Вопрос в следующем: чем лечить , если менять где купить ? В понедельник планирую выезд с пробегом 800 км. Хотелось бы устранить до отъезда , и в принципе можно ли с этим ездить???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2 Опубликовано: 30 августа 2014 На рядном-крышка плунжерОВ,из под которой в крайнем случае может течь масло,на роторном тнвд-корпус плунжера.Так какой насос то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mens000@mail.ru 1 Откуда: Челябинск Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс #3 Опубликовано: 31 августа 2014 Если протяжка не на долго помогает, то меняй прокладку под крышкой.....у меня тоже текло думал из под крышки , а оказалось что текло с клапана который стоит в зади на тнвд (черненький такой в середине регулировка в нем), так вот текло не из под клапана, а из самого клапана воздухом раздувало и казалось что из под крышки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #4 Опубликовано: 31 августа 2014 Может это не плунжер называется? Еще называют лягушкой. Клапан для ручной подкачки. Когда например неожиданно солярка кончается, чтобы завелась нужно им прокачать чтобы воздух вышел.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #5 Опубликовано: 31 августа 2014 Если протяжка не на долго помогает, то меняй прокладку под крышкой.....у меня тоже текло думал из под крышки , а оказалось что текло с клапана который стоит в зади на тнвд (черненький такой в середине регулировка в нем), так вот текло не из под клапана, а из самого клапана воздухом раздувало и казалось что из под крышки... Течет именно из под крышки этого девайся (плунжер/клапан). Крышка пластиковая, сам шток пластиковый.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mens000@mail.ru 1 Откуда: Челябинск Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс #6 Опубликовано: 31 августа 2014 сделай фотку и посмотрим Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #7 Опубликовано: 31 августа 2014 Ну,полегче уже.Подкачка(ТННД) подтекает-это вообще не проблема,неприятно,но не смертельно,стоит он копейки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #8 Опубликовано: 31 августа 2014 Вот это Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #9 Опубликовано: 31 августа 2014 Тут еще видно его Ну,полегче уже.Подкачка(ТННД) подтекает-это вообще не проблема,неприятно,но не смертельно,стоит он копейки. Где бы взять сегодня? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #10 Опубликовано: 31 августа 2014 Японские грузованы,отечественные трактора. Там и течь то особо не чему,кроме как с аллюминевого стакана помпочки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #11 Опубликовано: 31 августа 2014 Я тоже не пойму чего там протекает... Буду искать спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #12 Опубликовано: 31 августа 2014 Бывает течет,когда прокачиваешь,а при работе как бы не должно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #13 Опубликовано: 31 августа 2014 Возми с любого грузовика, трактора они все одинаковые.Что Бош что Зексел что ЧТЗ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail Taro/Hilux 0 Откуда: Великий Новгород Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4 #14 Опубликовано: 31 августа 2014 От МАЗа один в один и стоит меньше 200 рублей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #15 Опубликовано: 1 сентября 2014 Еле-еле сегодня нашел , называется - солдатик Купил на южно портовом рынке за 250 рублей Явно китайская модель так ключ на 19 налезает только при помощи молотка и Кузькиной матери.... Поставил, не течет. Спасибо всем, кто отозвался Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
