    • Машина: TLC105
    Всем привет! На моем предидущем автомобиле а это был Прадо 96 года с двигателем 5VZ-FE диагностика неисправностей была проста - замкнул пару выводов в диагностическом разъеме и читаешь коды (если они есть) по количеству миганий лампы CHEK ENGINE.
    Сейчас езжу на Сотке двигатель дизельный 1HD-FTE
    Может кто то знает как проверить это дело на нем и где взять список кодов неисправностей?
    Денег на диагностику конечно не жалко но интересно ведь самому все сделать.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    поднимаю тему- километров 700 назад загорелся чек...снял клеммы с акб, погас..сейчас опять загрелся, никаких изменений в работе авто нет, можно самому что нибуть продиагностировать?
    пс...сервисы не предлагать...ближе 300 тыков их нет, с диагностикой..
    • Машина: Я верю Путину
    Дык та же фигня.Разъём в ногах(над правой).Посвети-посмотри,увидиш по середине два диагональных рабочих контакта.Вторая симметричная диагональ пуста.Перемыкай диагональ и считай.Всё не выморгает,но хоть примерно.Посчитаеш-отпишись-придумаем чего.
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    Всем привет! Поднимаю тему. Вчера также как в свое время у To: @jurok35, у меня загорелся Chek на ходу. Теперь горит постоянно. Клеммой аккумулятора ошибку не скидывал. Хочу считать код ошибки. Но проблема в том, что перемыканием контактов 13 и 4 на разъеме OBDII? который под рулем справа ничего не дает. Вообще ничего. По всякому изгалялся. Но эффекта ноль. Горит Chek и все. не мигает и не гаснет. Почему??? У меня сотка американец 2000 года. Подскажите, как считать код ошибки перемыканием контактов?
    4 и 13 контакт в раземе под ногами . Диагностика всех систем . Это касается автомобилей всех кроме американского рынка . самодиагностика двигателя на америкосе не работает-остальные системы работают .
    На американцах перемыкаются контакты в разъеме OBDII. По крайней мере так в книжке про лекс написано (на выходных попробую).
    так я и написал , диагностируется все кроме двигателя :) Это чтобы шаловливые ручки не лазили , а ехали на диллер :)
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    у меня нету в лх470 то ли 4, то ли 13 контакта в разъеме (щас не помню точно)
    диагностика возможна через дублирующий разъем под капотом DLC1
    а вообще - купите китайский адаптер за 40 баксов и не знайте проблем B)
    Все правильно-13 нет , под капотом , но это старая тачка , на новых его нет , тока в салоне :)
    Изменено пользователем lexey76
    Да в книжке написано под рулем, контакты 13 и 4. Перемыкал. Молчание. В DLC1 что под капотом, возле воздухана диагностический разъем, перемыкая E1 и Te1 мигает быстро круиз контроль, но как двигатель тестировать не написано. Что делать?
    To: @DJ Muff, А где такой продается адаптер и сто с этим адаптером делать?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    TOYOTA_TECHSTREAM
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-7-15180-16-1304593568
    Дилерская программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION для Европейского и Американского рынка,
    Подскажите пож-та какой шнур заказть для диагностики Тлк 100 1HDfte
    To: @Arapov I,
    в ссылке моей есть ссылка на адаптер и написано где покупают
    MINI VCI FOR TOYOTA TIS Techstream V5.00.028-P05 или Free shipper for Mongoose for Toyota
    а саму программу-в инете полно где есть она.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+TOYOTA+TECHSTREAM&clid=9582&lr=47
    elm 327 bluetooth
    можно заказать на dealextreme.com с бесплатной доставкой
    через него можно читать ошибки обд2 (диагностика двигателя, его датчиков, чтение и сброс ошибок)
    коннектится к телефону на андроиде в виде программки
    удобная штука
    можно не вынимать из разъема этот адаптер - у меня на постонку включен
    http://www.ebay.com/itm/300718921325?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    купил такой
    жду, пока доставят, могу позже отписаться по результатам
    В общем как я понял на сотке американце нет самодиагностики двигателя, правильно?
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    elm 327 bluetooth
    не советую потом каждый раз zero point
    из бюджетных либо miniVC или мангуст
    и то и другое с техстримом
    а по уму опенпорт (давно собираюсь, да пока вроде и так справляюсь помаленьку)
    не совсем понял про 327
    на чтение ошибок и их стирание - идеальная фича имхо
    мой директор долго недоумевал, как я, на его машине, увидел ошибку, считал ее на телефоне, скинул, и поставил диагноз правой передней лямбде... за подобные вещи он всегда платил бабло в тойота-лексус центре
    Изменено пользователем DJ Muff
    а я вкурил чо у меня за хрень)))...чек загорается после как кондер включаю))) зимой то бишь все нормуль....короче я думаю что при включении кондея обороты когда прыгают это не могут мозги прочитать, вот и выдают ошибку...короче забил болт...и не вспоминаю про это))))))летом езжу с чеком)))
    по бедности сам такой пользовался
    а потом vsc ручками гасить,(танцы с бубном ключом и перемычкой),
    нафиг нужно,
    к тому же, она видит только двс и только стандартные коды,
    а этого уже на современных машинах очень мало
    нафиг нужно,
    ну я вроде и писал про это
    за 1200 р большего и не нужно
    чисто по движку посмотреть и все
    vci получу свой - заценю, чего он там может B)
