Crocodile Red
продам установочный набор Firestone Ride-Rite 1130
    • Машина: -
    ход вроде как 5”-6”, исходя из писульки: http://www.airassisted.ca/u2/image/data/docs/ARF5009_Dakota.pdf
    Там, правда, речь о передней подвески, но подушки обозначены верные....
    Изменено пользователем Crocodile Red
    • Машина: -
    Опять ап. Забирайте баллоны -- в подарок я их вам гелием надую )))))
    • Машина: -
    • Машина: Powerstroke.
    А что такое 5.5 и 7 тогда, если размеры 3 и 8?
    Высота подушки при пустом автосе. 3" - минимум, 8"-максиму, 5.5"-7" при пустом для обеспечения комфорта и ходов подвески.
    Кроме того, не забывает, что подушка ставится на мост не на ступицу, а на крепление рессоры, которое значительно ближе к центру. Т.о. амплитуда хода колеса будет больше, чем амплитуда хода подушки
    На зависимой повеске ход колеса больше хода подушки ТОЛЬКО при перекосе моста. Или мост упруго гнётся?  :laugh:
    Если в данную магистраль врезать небольшой ресивер для увеличения объема газа, система становится более отзывчивой.
    При стоковой 5мм трубке разницы в комфорте будет не много. Проще объединить баллоны через тройник - на малой скорости на кочках мотать будет меньше.
    P.S. Цена неплоха. :rolleyes:
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Доброго дня. Может кто-нить знает, не могу найти инфу - какой температурный режим работы у этих подушек? При минус 40 им не поплохеет?)
    • Машина: -
    Привет. В мануале про это ничего нет. Я бы на вашем месте письмо написал им, хотя надежда на адекватный ответ мала: они, как и я, впрочем, про такую температуру, скорее всего, только в книжках читали )
    Написал. Подождем чего ответят
    • Машина: -
    Черкните, пожалуйста, потом здесь -- любопытно очень )  Кстати, у них, по-моему, представитель в России есть. Торговый )
    Не хотят отвечать(
    • Машина: -
    пиндосы, что с них взять ))
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Дай пожалуйста телефон, есть клиент на подушки
    • Машина: -
    Личным сообщением закинул
