    Заодно и подсветку этих кнопок можно диодную сделать поярче, белым, зелёным или ещё каким цветом. А то родные ели светят.
    Тема гуд .Осталось только фонарики найти.В моем колхозе нет,придется в Куйбышев-Самару скататься
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    да диоды какие хочешь продают, от мала до велика. я хочу купить метр диодной ленты и сделать подсветку в ноги везде и в ручки. ее же можно резать по несколько диодов.
    Изменено пользователем capa2286
    А про ноги я бы подумал, стоит ли? Ты хочешь видеть хорошо освещённую грязь? Да и при поездках в тёмное время суток, тем более длительных, это освещение будет отвлекать и мешать. У меня знакомый тоже говорит, хочу сделать подсветку с низу дверей. Спрашиваю, зачем? Говорит прикольно, дверь откроешь и видишь куда наступаешь. Я в ответ. Теперь представь, что ты заходишь в машину. Подошёл к машине, дверь открыл, и видешь, что ты в луже или ещё в чем :sarcastic_hand: знакомый сразу понял, что функция безпонтовая.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Про подсветку ног, на многих седанах в стоке стоит ( для чего-то же ее придумали проектировщики). У меня на лейке была родная зеленая ( перепаял в итоге на красную ) проездил сней около двух лет , бывало и по 800км в один конец , по глазам не било . Но кроме гламура я в этой опции ничего не нашел , хотя смотрелось прикольно ( думаю и на крузе руки дойдут когда-то ))))).
    А про подсветку снизу двери, ну тут хз ( когда дверь открываем на ней загорается и так лампочка у кармана двери, поставил себе диодные / освещает нормально и уши еще в землю подсвечивают, а у лексусов подножки же еще подсвечиваются с двух сторон ). Так что эта опция как раз наверное и нужна для того чтобы не наступить куда не нужно ( хотя все всегда относительно )
    Изменено пользователем Иван МСК
    • Машина: ленд крузер 100
    2001 год. все кнопки стекол подсвечиваются
    Ну во-первых я грязь не допускаю на коврах) а во вторых подсветка при переведении селектора на D подсветка вся притухает раза в два. не одну машину имел в стоке с подсветкой для ног. Так что там ни че не будет мешать и по глазам типа бить.
    Хозяин-барин. Золотые слова!
    Сегодня переделывал кнопки стеклоподъемников с родного зеленого на красный ( работы на 5 мин - на каждую кнопку )
    На фото плохо виден эффект ( телефоны еще не умеют снимать хорошо вечером ))))))
    Итог цвет красный, но свет стал ярче процентов на 10 ( не больше )
    Зато пока добирался до кнопки, на пепельнице нашел окошко под подсветку ( но ее у меня тоже нету - и чего они так экономят на крузаках ))))))
    post-36259-0-66878300-1418663221_thumb.j
    post-36259-0-56019600-1418663228_thumb.j
    post-36259-0-07072500-1418663236_thumb.j
    post-36259-0-56058800-1418663288_thumb.j
    так что провод на подсветку ручек там был или ты от кнопок запитался?
    • Машина: TLC-70,100,200
    провода на подсветку ручек есть в дверях(по крайней мере на рестайле 6-го года),но они не запитаны.скорее всего вся эта подсветка должна штатно управляться каким-то блоком которого тоже нет.
    тоже запитал от подсветки стеклоподъемников.причем если включаешь блокировку стекол с места водителя,то тухнут все подсветки кроме водительской двери.
    плафончики в ручки открывания дверей,кстати,существуют штатные,но светят бледно желтым.
    Тоже на этой неделе хочу попробовать сделать подсветку ручек и в ноги
    Проводка есть, но питания на ней нет ((((
    Пока не смотрел куда они ведут и почему там нет питания ( запитывался к стеклоподъемникам )
    Прикольно! Я так понял ты не воспользовался прорезями в ручках, и просто врезал диоды? Поделись, какие диоды втыкал в ручки и кнопки, с резисторами или нет?
    А то что получилось ярче только процентов на 10, так это только +, не будут в глаз долбить и по салону бликовать
    Прорезями не воспользовался так как не нашел подходящих диодов , городить конструкцию не хотел. В итоге просто под углом врезал диод с резистором и все ( на фото видно )
    На кнопках все оказалось проще, просто припаял диод и все горит, таких же как родной диод найти не удалось , припаял обычный.
    Диоды брал самые обычные 3 мм.
    post-36259-0-23185000-1418991115_thumb.j
    post-36259-0-19180800-1418991170_thumb.j
    post-36259-0-55397900-1418991198_thumb.j
    Так, что Вань получается на кнопках стеклоподъемников уже и стоят яркие зеленые светодиоды? Выходит, что яркость губит какой то светофильтр в кнопке.
    Да сам светодиод светит достаточно ярко ( выше были фото зеленого цвета без фильтров), просто из-за того что сама схема сверху накрывается плотной толстой резиной ( правда прозрачного цвета )  - идет сильное поглощение света, и на выходе еле заметный свет.
    Но на самом деле и такого света хватает / для выполнения функции поиска в темноте кнопки стеклоподъемники )))))
    Спасибо за информацию, сам пока не могу залезть. Потом попробую сделать чуть поярче, когда время будет.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Итак добавились трое SkyRunner, FullTime, Санек. Осталось пару тройку человек найти и буду звонить светодельцу нашему)
    чего там с колхозом то?
    взял бы четыре комплекта.
    О, дааа!!! А я уже и забыл про этот колхоз, если честно. В связи с огромным объемом работы на работе, и наличием нескольких хобби, кроме Крузера, редко бываю в "Технических ...".  Буду признателен, если при наличии "колхоза", в личку сообщение будет направлено о необходимости оплаты моей части колхоза.
