stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #41 Опубликовано: 28 октября 2014 Этот вставыш ведь для чего то вставлен....... И проводка к вставышу идет специальная!!! На фото выше видно - что в этом вставыше своя проводка, и эта проводка красиво соединяется в общую оригинальную косу, оригинальными штекерами...... Но я снял вставыш... Поставил все как в оригинале. Но теперь проблема - у меня нет оригинального пучка проводки который вставляется в датчик скорости РК. Прикольно... И куда эти провода от "колхозного датчика" уходят? Отследил? А то может так оказаться что вдруг обнаружится что вся проводка с АКПП подключена не куда-надо, а в блок "тюнинга АКПП" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J@bbe®$ 1 Откуда: Новороссийск, Старая Русса. И там и там. Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011 #42 Опубликовано: 28 октября 2014 Вставыш идеи в родную косу акпп, соединяются штатно. Кстати - на форуме в барахолке продали рк, там тоже датчик скорости имеет вставыш.... Это корректор сигнала от датчика, вроде ставился только на рк от акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
