gipar
Не включилась блокировка раздатки
    • Машина: TLC-80
    Собственно развалилась передняя крестовина. Снял кардан, а машина никуда не едет. На кнопку нажимал понижайку включал. Други подскажите!.
    • Машина: LJ78,теперь и FZJ80
    У меня была такая проблемка. Слева в ногах реле срабатывало, а блокировка не включалась. Был обрыв провода, который идет на моторчик включения. Посмотри/прозвони идет ли сигнал на моторчик, там кажись три провода.
    • Машина: Toyota Urban Cruiser, ZX GrandTiger
    Если привод постоянный полный, то она и не должна ехать с одним карданом. Блокировать второй фланец нужно какой нибудь приблудой.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :ok:  :ok:  :ok:
    • Машина: семь-восэм
    умер моторчик или как правильно сказали отвалились провода.
    Как раз зто и происходит, когда в раздатке замыкается дифференциал.
    • Машина: TLC-80
    Думаю, если блок включаешь должны оба кардана постоянно вращяться
