Мак С
Второй раз пробивает радиатор.. след вроде как от вентилятора... как так?
    • Машина: TLC80 1fz-f
    у меня на радиаторе полукругом след сантиметров 15-20, начиная снизу..  и вот тут я пытаюсь найти причину: первая версия, что то то попало под вентилятор- и заи..енело, но тут смущают несколько фактов, год назад первый раз у меня пробило радик примерно также, когда я был на долгом подъеме,в этот раз же после брода, второе: крылья вентилятора у меня почему то немного разной длины и немного разной геометрии и некоторые немного отклоняются уголки в сторону радика, на углах крыльев- потертости...  от радика? и третье: есть в вентиляторе вроде какая то вискомуфта, и если она может срабатывать на приближение вентилятора к радику- то это тоже варик тогда..    Вобсчем завтра сброшу фото!
    А случаем бодика нет ?
    • Машина: семь-восэм
    вариантов два: или болтается радиатор, или вентилятор и его основание (двигатель). Зазор радиатор-вентилятор нормальный на ФЗФЕ 5cm
    • Машина: BMW X-3 МВ 124 ГАЗ 66
    подушки радика и крепление и опоры двигателя ну и сам пропеллер или с трещинами или устал совсем.
    Виска неп причём. Это такая ребристая штуковина куда лопасти прикручиваются. Смотри сами лопасти на предмет трещин. Или попробуй дать оборотов и смотри на сколько лопасти становятся ближе к радику:-)
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    а подушки двигателя целые?
    Подушки двигателя смотрел вроде все ок, радик тоже вроде сидел крепко, примерно 5 см зазора и было... бодик на 2см есть...    фоты кину ближж к обеду..
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    при бодике радиатор переносил?
    Переносил!
    ну переносил не сам,  есть по две доп дырки крепления что со стороны решетки, -также на 1.5 - 2 см поднят, внизу не приметил, было ли что то подложено
    • Машина: тлк80
    Я сетку установил на радиатор из нутри и забыл до этого 4 раза пробивал вентилятор
    Сан радиатор не играет на крепеже?
    а что за сетка?
    Не ну если с усилием его шатать- миллиметра три может и будет..
    вот небольшая фотка, дырка- результат первого рецедива!
    • Машина: TLC80 97
    сильно мелкая фотка :)
    по ней  имхо вентилятором его..
    Изменено пользователем KondorGR
    закос по окружности - у самого низа самый глубокий порез..
    Дорогой, так это же классика жанра!!!
    В броде вентилятор начинает работать как гребной винт, из за нагрузки на лопасти они отклоняются в сторону радиатора и фрезеруют его.... Через это наверное каждый трофист-строитель проходил. Помогать должна вискомуфта, которая в остывшем (и исправном) состоянии не должна давать на вентилятор много момента. Но если вискомуфта подклинивает, или если ввалить сразу в брод с разогретой вискомуфтой (после буксования в говнах), то она не успеет отключится и произойдёт писец. Поэтому перед бродом надо муфту остужать.
    Мы себе на УАЗе сделали просто отключаемую муфту с болтом. Каждый раз перед серьезным бродом откручиваем болт, муфта размыкается. После - закручиваем. Дешево, быстро и сердито.
    Изменено пользователем VADUS
    епт!!!!!!!  а проверить вискомуфту на работоспособность Можно\нужно?  и у меня достаточно древний вентилятор , если резон его менять, или похх?
