AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #21 Опубликовано: 7 ноября 2014 датчик мудрил,и не считывал установку на паркинг. паркинг механизм чисто механический и не зависит ни от каких датчиков , электронных блоков и аккумулятора . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korotkov-paha 0 Откуда: Переславль-Москва Машина: toyota land cruiser 100 VX 4.7 #22 Опубликовано: 7 ноября 2014 А что тогда?Если никаких других ошибок не выдает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #23 Опубликовано: 7 ноября 2014 А что тогда?Если никаких других ошибок не выдает. Не могу сказать . Нужно хотя бы номер ошибки знать , а не вольный перевод "специалиста" . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korotkov-paha 0 Откуда: Переславль-Москва Машина: toyota land cruiser 100 VX 4.7 #24 Опубликовано: 7 ноября 2014 сейчас опять встал недалеко от дома,после заводки проезжаю пару метров,резкий рывок и пробуксовка с визгом.Вчера,после снятия ошибки, откатал около 70-ти км,-все было в порядке,сегодня с утра встал,отъехав пару км от дома. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОЛЕГ800 37 Откуда: Уссурийск Машина: SAFARI Y61. PRADO 151 #25 Опубликовано: 8 ноября 2014 Скорее всего передний редуктор или шрус,с акпп данные неисправности не стыкуются. Это все для нормального авто с нормальной обслугой. Но могут быть и неожиданности. Ставим акпп в драйв,пытаемся ехать и смотрим визуально в трансмиссии-что где крутится,не крутится Только подстраховатся по поводу внезапного движения автомобиля редуктор передний развалился. кнопку межосевой заблокируй. и поедет. пока не заклинит обломаными зубьями планитарки. назад отьедешь, потихоньку опять вперед поедешь. но может вклинить намертво. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korotkov-paha 0 Откуда: Переславль-Москва Машина: toyota land cruiser 100 VX 4.7 #26 Опубликовано: 10 ноября 2014 редуктор передний развалился. кнопку межосевой заблокируй. и поедет. пока не заклинит обломаными зубьями планитарки. назад отьедешь, потихоньку опять вперед поедешь. но может вклинить намертво. +100 к Вашему комменту!Так и получилось.Заблокировал кнопку межосевой,машина и поехала,правда едва уловимый гул слышен снизу.А с какой скоростью можно ездить с блокировкой.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим1980 2 Откуда: ХМАО г.Сургут Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE #27 Опубликовано: 10 ноября 2014 Если дело все-таки не в редукторе, то поверьте - С блокировкой Вы его ушатаете точно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korotkov-paha 0 Откуда: Переславль-Москва Машина: toyota land cruiser 100 VX 4.7 #28 Опубликовано: 10 ноября 2014 Да это понятно,я просто чтоб до сервиса доехать завтра... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korotkov-paha 0 Откуда: Переславль-Москва Машина: toyota land cruiser 100 VX 4.7 #29 Опубликовано: 10 ноября 2014 Если дело все-таки не в редукторе, то поверьте - С блокировкой Вы его ушатаете точно. А в чем еще может быть дело?Как в мастерской выявят,что именно редуктор мудрит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony 37 Откуда: спб Машина: 80VX #30 Опубликовано: 10 ноября 2014 У меня на Хоне V6 такие симптомы выдавал датчик переключения акпп, машина поехала потом резкий удар под жо...и всё кроме визга ничего "запсивил" разъём, на монтере спорт так дурковал "ингибитор" поменял всё прошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОЛЕГ800 37 Откуда: Уссурийск Машина: SAFARI Y61. PRADO 151 #31 Опубликовано: 10 ноября 2014 А в чем еще может быть дело?Как в мастерской выявят,что именно редуктор мудрит? умного ничего там нет. крышку редуктора алюминиевую открути и станешь счастливым обладателем нескольких зубьев планитарки. но ехать нельзя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОЛЕГ800 37 Откуда: Уссурийск Машина: SAFARI Y61. PRADO 151 #32 Опубликовано: 11 ноября 2014 Олег-нет там крышки ,редуктор из двух половинок состоит,полностью снимать нужно агрегат ты хоть не поленись, под машину загляни. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОЛЕГ800 37 Откуда: Уссурийск Машина: SAFARI Y61. PRADO 151 #33 Опубликовано: 11 ноября 2014 Простите,попутал с прадой,3 редуктора за месяц перебрал-наваждение .. .. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korotkov-paha 0 Откуда: Переславль-Москва Машина: toyota land cruiser 100 VX 4.7 #34 Опубликовано: 11 ноября 2014 умного ничего там нет. крышку редуктора алюминиевую открути и станешь счастливым обладателем нескольких зубьев планитарки. У меня на Хоне V6 такие симптомы выдавал датчик переключения акпп, машина поехала потом резкий удар под жо...и всё кроме визга ничего "запсивил" разъём, на монтере спорт так дурковал "ингибитор" поменял всё прошло. А почему тогда с блокировкой оси датчик не тупит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
