korotkov-paha
коробка буксует и рычит tlc100 vx 4.7
    датчик мудрил,и не считывал установку на паркинг.
    паркинг механизм чисто механический  и не зависит ни от каких датчиков , электронных блоков  и аккумулятора .
    • Машина: toyota land cruiser 100 VX 4.7
    А что тогда?Если никаких других ошибок не выдает.
    Не могу сказать . Нужно хотя  бы  номер ошибки  знать , а  не вольный  перевод "специалиста" .
    сейчас опять встал недалеко от дома,после заводки проезжаю пару метров,резкий рывок и пробуксовка с визгом.Вчера,после снятия ошибки, откатал около 70-ти км,-все было в порядке,сегодня с утра встал,отъехав  пару км от дома.
    Скорее всего передний редуктор или шрус,с акпп  данные неисправности не стыкуются.  Это все для нормального авто с нормальной обслугой. Но могут быть и  неожиданности. Ставим акпп в драйв,пытаемся ехать и смотрим визуально в трансмиссии-что где крутится,не крутится  :buzz: Только подстраховатся по поводу внезапного движения автомобиля :hunter:  :ok:
    редуктор передний развалился.
    кнопку межосевой заблокируй. и поедет. пока  не заклинит обломаными зубьями планитарки. назад отьедешь, потихоньку опять вперед поедешь. но может вклинить намертво.
    редуктор передний развалился. кнопку межосевой заблокируй. и поедет. пока  не заклинит обломаными зубьями планитарки. назад отьедешь, потихоньку опять вперед поедешь. но может вклинить намертво.
    +100 к Вашему комменту!Так и получилось.Заблокировал кнопку межосевой,машина и поехала,правда едва уловимый гул слышен снизу.А с какой скоростью можно ездить с блокировкой.?
    • Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE
    Если дело все-таки не в редукторе, то поверьте - С блокировкой Вы его ушатаете точно.
    Да это понятно,я просто чтоб до сервиса доехать завтра...
    А в чем еще может быть дело?Как в мастерской выявят,что именно редуктор мудрит?
    • Машина: 80VX
    У меня на Хоне V6 такие симптомы выдавал датчик переключения акпп, машина поехала потом резкий удар под жо...и всё кроме визга ничего "запсивил" разъём, на монтере спорт так дурковал "ингибитор" поменял всё прошло.
    умного ничего там нет. крышку редуктора алюминиевую открути и станешь счастливым обладателем нескольких зубьев планитарки.
    но ехать нельзя.
    Олег-нет там крышки ,редуктор из двух половинок состоит,полностью снимать нужно агрегат :buzz:
    ты хоть не поленись, под машину загляни.  :laugh:
    Простите,попутал с прадой,3 редуктора за месяц перебрал-наваждение :ph34r2:
    .. :buzz: ..
    А почему тогда с блокировкой оси датчик не тупит?
