romhyk
Радиатор от 1KZ-TE на 2LTE. Реализация?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    спс, просто думаю вдруг комплект попадется механика+двиг кз так вот проще же снять 1радиатор и проблему решить, чем покупать новый радиатор!
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    Радиатор под Акпп использовать с МКПП вообще не проблема, а вот наоборот....тут главное размер радиатора , чтобы все залезло
    Пришел радиатор с 130кузова кзтный автоматный радиатор, свой скинул, контракт навесил, и такое ощущение что он чем то упирается в капот! У кого нить такое было? Да и еще хотел поставить фиффузор кзт он блин не лезет((( мешает труба которая стыкуется с нижним патрубком, если задавить нахрапом то она упрется в шкив гидроусилителя((( Как быть?
    -у меня упирался крышкой радиатора-стояла японьская-здоровененная.поставил оригинал-она меньше.
    -при установке диффузора-по памяти-я тож нижней частью боролся..вроде не рискнул ее дорабатывать-и стоит у меня только верхняя часть. на днях сфотаю-вроде просто ее отпилил.до лучших времен-когда допустим все будет снято и с хорошим доступом.
    так я даж нижнюю часть затолкать не могу((( сфотай пожайлуста если не затруднит) че там как у тя))) Пилить контрактный фиффузор правда не знаю поднимется ли рука!!!Онведь как новый)))
    Привет всем еше разок))) Имплантация прошла успешно)))) Вооющем пришлось докупать патрубок радиатора нижний от Марка с мотором 1JZ-GE с головой VVTI, от него отрезать угол))) Так как у нас на 2LTE шуцер нижний буквой Г, а на KZ прямой поэтому пришлось докупать, да и обратите внимание на диаметр на LT диаметр 34 а на 1KZ 36, поэтому и решено было брать от марка подходит 100%!!! Да и если будете брать патрубок берите его с родными хомутами, от 2LT не подходят!!!! Да и еще так как фиффузор от KZ не вставал, решил его не мцчать и не резать, оставил родной от 2LT, НО я решил отрезать перемычку с нижней части, и свержу пришлось вырезать кусок(так как на KZтном радиаторе там какая то трубка на кронштейнах стоит, так вот под этот кронштейн и надо вырезать иначе не сядет!!!) Итак,смотрим фото!
    IMG 20141126 182700
    IMG 20141126 182706
    IMG 20141126 182711
    IMG 20141126 182718
    IMG 20141126 182739
    IMG 20141126 182805
    А это мой старый гребаный радиатор что затосолил мне все подкапотное!!!!!!!
    IMG 20141126 181059
    IMG 20141126 181056
    Осталось докупить резиновый трубку от крышки радиатора и тройник чтобы от ЛТ головы и КЗ радиатора они сливались вместе в расширительный бачек!!!
