Азимут
Распродажа кузова 80. Левый руль, дорестайл, VX, вишня, Москва.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Начата работа по замене кузова, поэтому будет высвобождаться постепенно. Что-то возможно пригодится при сборке, поэтому сначала хочется продать сам кузов.
    Большие дыры в районе ног передних были частично заварены новым металлом, задняя часть пола прогнила начиная с задней балки. Думаю, что в полу есть еще много чего толщиной с фольгу. Половина опор точно сгнила.
    Лобовое стекло в серьезных трещинах. Левое переднее крыло скорее всего на помойку. Крыша в хорошем состоянии, есть пара отверстий под люстру, погнуты водостоки. Стойки в хорошем состоянии. Правые двери замяты снизу.
    Обе стороны торпеды подрезаны из-за установленного каркаса.
    Кузов находиться м.Семеновская, можно будет приехать и вырезать кому что нужно.
    Отправки в регионы скорее всего не будет.
    Все фотографии: https://yadi.sk/d/5gu3gb1EccXzN
    Любое фото по запросу.
    +7-926-521-23-70 Павел.
    +7-915-103-74-41
    post-4555-0-52260500-1415622194_thumb.jp
    post-4555-0-10425700-1415622200_thumb.jp
    post-4555-0-65875100-1415622209_thumb.jp
    post-4555-0-15782900-1415622220_thumb.jp
    • Машина: TLC80, 1HZ
    У Вас есть тема по замене кузова. Очень интересует этот процесс. Поэтапно. Желательно с фотоми подробными.
    Ребята, от капсулы скоро отрежут моторный щит и вы можете выбирать лакомые кусочки.
    Кузова нет, осталась только крыша (отрезана чуть ниже уровня задних стекол, вероятно с потолком.
