    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Распродам мотор 2лте. Голова отсутствует. Есть пропеллер 3вз.
    Продам целиком или разберу.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф.Тойота Старлет 4WD
    День добрый интерсует турбина
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Приветствую! Датчик давления масла есть? Спасибо.
    • Машина: тлк 78 2лте
    Тнвд интересует,коробка автомат?
    • Машина: toyota hilux surf
    Здравия! нужен нижний датчик температуры с термостата... их там два - один фишкой направлен на левое колесо, а другой расположен чуть ниже и  фишкой смотрит на аккумулятор параллельно входного патрубка. нужен тот , что нижний... сколько?
    Также нужна рампа обратки, и всякая мелочевка.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Нужен генератор с вакуумником сзади.
    турбину забирают
    датчики все сняты
    общались по телефону
    такого нет
    Продается блок, коленвал, шатуны. На блоке хона не видно, так что под расточку. Коленвал ещё не вскрывал.
    • Машина: Hilux Surf 130 SSR-X 91 г. 2lte, мех.
    маховик?
    Маховика нет.
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Стартер есть?
    Есть но надо вскрывать. После того как утопил машину он щелкает но не крутит. Если есть интерес могу вскрыть и перебрать.
    • Машина: Surf130
    Нужен коленвал. Сколько болтов на маховике ?
    Посмотрю, вечером отпишусь.
    • Машина: https://www.drive2.ru/r/toyota/1462665/
    Нужен насос гура, натяжитель, бачок, крепление насоса гура.
    8 болтов
    навесного нет, крепление посмотрю.
    • Машина: ТЛК-79
    интересует корпус термостата с заливной горловиной  -  ответ в личку
