alexor 0 Откуда: Москва Машина: TLC 70 #1 Опубликовано: 21 ноября 2014 Встанут на 60ку диско 15 с вылетом -13? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Откуда: Москва Машина: TLC 70 #2 Опубликовано: 21 ноября 2014 интересует 10 дюймов ширина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fidaikin 0 Откуда: Смоленск Машина: TLC-60 #3 Опубликовано: 21 ноября 2014 Тут много информации по вылету. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bailador 0 Откуда: Самара Машина: HJ60 2H 1989, HJ45 H1980, FZJ80 1FZ-FE 1997 #4 Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) alexor Почему нельзя воспользоваться поиском в подразделе форума? Если уж поиск ничего не дает - тогда создавать новую тему... Повторяющихся тем и там много... Fidaikin сразу нашел тему про вылет дисков. Изменено 21 ноября 2014 пользователем Bailador Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #5 Опубликовано: 23 ноября 2014 10 дюймов с вылетом -13 не встанут. 7 дюймов с таким вылетом встают впритык (у меня стоят), при этом подшипники ступиц должны быть в идеале, при наличии некоторого люфта диски начинают задевать о рулевой наконечник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 184 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #6 Опубликовано: 23 ноября 2014 10 с вылетом -40 встает,проверено Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #7 Опубликовано: 23 ноября 2014 10 с вылетом -40 встает,проверено 10 с вылетом -44 у меня стоят - полет нормальный, вид прикольный. Только бока в пампасах закидывает грязью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Откуда: Москва Машина: TLC 70 #8 Опубликовано: 23 ноября 2014 alexor Почему нельзя воспользоваться поиском в подразделе форума? Если уж поиск ничего не дает - тогда создавать новую тему... Повторяющихся тем и там много... Fidaikin сразу нашел тему про вылет дисков. Там инфы конечно много, но вот с учетом конкретно 10 дюйомов- ответа я не нашел( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 15 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #9 Опубликовано: 25 ноября 2014 Так ширина от вылета не зависит, на 60-ку надо минимум по моему -15 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #10 Опубликовано: 25 ноября 2014 Так ширина от вылета не зависит, на 60-ку надо минимум по моему -15 Да дело не в этом, а в том, что при малом вылете или большой ширине диск будет задевать наконечники рулевых тяг. Я тут пробовал литые диски какие то 16 дюймовые, так они при ширине 8 и небольшом отрицательном вылете тоже трут по пыльникам на наконечниках, а у стальных с таким же вылетом краешек внутренний тоньше и не задевает за резинки. Так что и от формы литья тоже зависит, получится их поставить или нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #11 Опубликовано: 25 ноября 2014 Надо учесть еще что некоторые литые диски упираются в суппорт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenzo 1 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок) #12 Опубликовано: 26 ноября 2014 10 с вылетом -44 у меня стоят - полет нормальный, вид прикольный. Только бока в пампасах закидывает грязью. аналогично) зато вид м-м-м-м)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #13 Опубликовано: 28 ноября 2014 (изменено) Так ширина от вылета не зависит, на 60-ку надо минимум по моему -15 зато вылет от ширины зависит... повторюсь - для 40ок,55ок,60ок и рессорных (перед) 70ок j6x15 et 0 j7x15 off -15 j8x15 off -20 j8.5x15 off -32 j9x15 off -38 j10x15 off -44 j11x15 off -60 j12x15 off -78 при этих значениях диск не цепляет за рулевой наконечник, (если конечно на внутр стороне не весит килограммовый грузик) допускается уменьшение этих значений (прошу не путать с увеличением (пример -40-4=-44)) т.е. увеличение в сторону плюса будет цеплять. Изменено 28 ноября 2014 пользователем YuRock Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #14 Опубликовано: 2 декабря 2014 Юрок правильно говорит цепляет за рулевой наконечник а не за суппорт как писали выше.И обозначил все размеры дисков или ставьте диски на 20" они не за что цеплять не будут (шутка хотя у меня тракторка есть на 20" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Откуда: Москва Машина: TLC 70 #15 Опубликовано: 2 декабря 2014 (изменено) зато вылет от ширины зависит... повторюсь - для 40ок,55ок,60ок и рессорных (перед) 70ок j6x15 et 0 j7x15 off -15 j8x15 off -20 j8.5x15 off -32 j9x15 off -38 j10x15 off -44 j11x15 off -60 j12x15 off -78 при этих значениях диск не цепляет за рулевой наконечник, (если конечно на внутр стороне не весит килограммовый грузик) допускается уменьшение этих значений (прошу не путать с увеличением (пример -40-4=-44)) т.е. увеличение в сторону плюса будет цеплять. Все, суть понял, спасибо! Изменено 2 декабря 2014 пользователем alexor Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Откуда: Москва Машина: TLC 70 #16 Опубликовано: 2 декабря 2014 А какой диапазон дисков под 37/13.5 15? Интересует ширина диска Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #17 Опубликовано: 2 декабря 2014 А какой диапазон дисков под 37/13.5 15? Интересует ширина диска примерно -25% от ширины резины, 13.5/100*75=? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #18 Опубликовано: 2 декабря 2014 (изменено) Юрок правильно говорит цепляет за рулевой наконечник а не за суппорт как писали выше.И обозначил все размеры дисков или ставьте диски на 20" они не за что цеплять не будут (шутка хотя у меня тракторка есть на 20" Я написал исходя из собственного опыта. У меня не встал 15-й диск с вылетом -25 и шириной 8 именно из-за своей формы. Ступица диска была почти плоская, и упиралась в суппорт, до наконечника было как до китая раком. Диск литье конечно, штамповки такой не видел. Изменено 2 декабря 2014 пользователем sol_81 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otomary 4 Откуда: 65регион. сахалин Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE #19 Опубликовано: 14 января 2015 10 с вылетом -44 у меня стоят - полет нормальный, вид прикольный. Только бока в пампасах закидывает грязью. фотка есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otomary 4 Откуда: 65регион. сахалин Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE #20 Опубликовано: 14 января 2015 (изменено) зато вылет от ширины зависит... повторюсь - для 40ок,55ок,60ок и рессорных (перед) 70ок j6x15 et 0 j7x15 off -15 j8x15 off -20 j8.5x15 off -32 j9x15 off -38 j10x15 off -44 j11x15 off -60 j12x15 off -78 при этих значениях диск не цепляет за рулевой наконечник, (если конечно на внутр стороне не весит килограммовый грузик) допускается уменьшение этих значений (прошу не путать с увеличением (пример -40-4=-44)) т.е. увеличение в сторону плюса будет цеплять. есть диски j10x16 off -50 как будет смотреться ? у кого такой вылет есть фото машин ? Изменено 14 января 2015 пользователем otomary Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
