Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #21 Опубликовано: 25 ноября 2014 вал должен снятся с подшипником , снять крышку кулисы и картер первичного вала, выбиваеш он выходит с подшипником шестерня на не меньше подшипника ас вторичным он стыкуется через ролики 17шт, я на донорской коробке менял подшипник первич вала он выходил, совсем его не снимал чтоб с роликами не выеживаться нет, пробовали уже. полностью разбирать коробку надо. подшипник больше по диаметру, чем шестерня, но синхронизатор упирается в ответку на промежуточном (нижнем) валу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #22 Опубликовано: 25 ноября 2014 Ну,если подшинник первичного вала снимется легко,то можно и вал вытащить без опускания промвала. Иногда подш напрессован очень капитально,проще кинуть промвал вниз. промвал опускать надо, даже если снял подшипник с первичного, он не выйдет из-за синхронизатора, упрется в промвал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #23 Опубликовано: 25 ноября 2014 Я думаю вопрос, поставленный тамбовским земляком - раскрыт и обоснован Жаль, но затея с установкой коробаса на 12HT без танцев с бубном - не прокатит... если нужна замена первичного вала, то нужно разобрать коробку. у меня такая же дилема, есть вал от HZ но разбирать не хочу. 99,9%! Первичный Н короче первичного В примерно на 5 сантимов,при наличии вала замена не проблема. на 5 см? т.е. в двое почти или точно на треть. это не совсем так, я думаю. 5мм возможно. хотя для новой линейки двигателей 1PZ, 1HZ и 1HD, сцепление одинаковое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #24 Опубликовано: 25 ноября 2014 Да,венец синхрона упрется в шестерню 4й передачи провала,почти как на УАЗовских и Волговских и др коробках,проще побольше раскидать,чтобы без гемора собрать.Часа наверное хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #25 Опубликовано: 25 ноября 2014 (изменено) Только что померил первичный 12НТ,вышло примерно 170мм отплоскости картера кпп до кончика.Ну ка там,замерий свой. Фоты валов куда делись?? Изменено 25 ноября 2014 пользователем brat3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #26 Опубликовано: 25 ноября 2014 Да,венец синхрона упрется в шестерню 4й передачи провала,почти как на УАЗовских и Волговских и др коробках,проще побольше раскидать,чтобы без гемора собрать.Часа наверное хватит. час это с перекурами) там схема 70х годов, любой школьник разберется, никакого специнструмента, кроме съемника обычного не нужно вроде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #27 Опубликовано: 25 ноября 2014 Только что померил первичный 12НТ,вышло примерно 170мм отплоскости картера кпп до кончика.Ну ка там,замерий свой. да замерить можно, днем схожу в мастерскую, замер сниму. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #28 Опубликовано: 26 ноября 2014 220мм, длина шлицев 60мм, длина рабочей части вала от направляющей выжимного до кончика 85мм. Вот как. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #29 Опубликовано: 26 ноября 2014 Кстати, могу продать с нее отдельно раздатку, она от 70ки, говорят, что медленнее, т.е. Под большие колеса без замены пар в мостах, например. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #30 Опубликовано: 28 ноября 2014 продано все всборе. можно закрывать тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
