Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #1 Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) колокол от 3В, первичный вал 21 зубовый. вакуумный привод переключения понижайки. выжимной и вилка в комплекте, фланец заднего кардана нуждается в замене шпилек, на них резьбу содрали при снятии кардана скорее всего. шпильки есть оригинальные новые уже. все провода, разъемы и датчики целые и в комплекте (из колокола выкручен датчик, чтобы не повредить его. коробку заказывал из владивостока, пробег у нее 70 или 170ткм, состояние новой, по крайней мере. причина продажи, первичный вал не стыкуется с 1HZ, а для замены нужно разобрать всю коробку. даже вал уже есть, но дербанить коробку не хочу, японская сборка все же качественнее гаражной) если не продастся, буду менять вал и ездить сам. Качественная вещь. Прдаю почем брал ее во владивостоке 40т.р. Небольшой торг. Изменено 21 ноября 2014 пользователем Rubtsov Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2 Опубликовано: 21 ноября 2014 Первичный вал с любыми шлицами (21или 10)куплю,поменяю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traktorist 73 9 Откуда: Кемерово Машина: Уже не тойота #3 Опубликовано: 21 ноября 2014 ... вакуумный привод переключения понижайки ... Это привод подключения переднего моста (режим 4WD), понижайка рычагом включается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #4 Опубликовано: 22 ноября 2014 Это привод подключения переднего моста (режим 4WD), понижайка рычагом включается. да, точно, сам же пробовал включать, вакуум создавал)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
челлини 48 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: bj74 #5 Опубликовано: 22 ноября 2014 (изменено) колокол от 3В, первичный вал 21 зубовый. вакуумный привод переключения понижайки. выжимной и вилка в комплекте, фланец заднего кардана нуждается в замене шпилек, на них резьбу содрали при снятии кардана скорее всего. шпильки есть оригинальные новые уже. все провода, разъемы и датчики целые и в комплекте (из колокола выкручен датчик, чтобы не повредить его. коробку заказывал из владивостока, пробег у нее 70 или 170ткм, состояние новой, по крайней мере. причина продажи, первичный вал не стыкуется с 1HZ, а для замены нужно разобрать всю коробку. даже вал уже есть, но дербанить коробку не хочу, японская сборка все же качественнее гаражной) если не продастся, буду менять вал и ездить сам. Качественная вещь. Прдаю почем брал ее во владивостоке 40т.р. Небольшой торг. датчик в колоколе, это датчик тахометра. У 3в и 13в тахометр читается именно с зубов маховика.Я бы с удовольствием забрал себе эту коробку, но у меня таких в запасе целых 2 штуки. на фото самая лучшая коробка 5ти ступка. Никаких переходников внутри, шестерни раздатки крепятся на полноценный вал. Изменено 22 ноября 2014 пользователем челлини Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #6 Опубликовано: 22 ноября 2014 да, механизм прост как 3 копейки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #7 Опубликовано: 24 ноября 2014 по просьбе интересующихся, фото первичного вала, 21 шлиц, 13мм диаметр под опорный подшипник маховика. заточено все под 3B, возможно встанет на 2Н. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
квокер 0 Откуда: Тамбов Машина: TLC-61,12НТ,33",сток,Газ-69 т89606598108 #8 Опубликовано: 24 ноября 2014 Друзья-товарищи на 12НТ встанет по первичному валу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #9 Опубликовано: 24 ноября 2014 возможно диск сцепления поменять надо будет, главное, чтобы по длине вал подходил, для 1HZ он слишком длинный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #10 Опубликовано: 24 ноября 2014 Вроде как на 2Н И 12НТ валы первичные самые короткие,разница из за колоколов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #11 Опубликовано: 24 ноября 2014 чтобы по длине вал подходил, для 1HZ он слишком длиннХвостовик первичныого вала не сложно проточить в нужный размер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rubtsov 6 Откуда: Тольятти Машина: 75 troopy #12 Опубликовано: 24 ноября 2014 Хвостовик первичныого вала не сложно проточить в нужный размер. парни, лежит целая трансмиссия в сборе, состояние новой вещи, зачем что-то точить? чтоб этот вал извлечь, нужно полностью разобрать агрегаты. да и есть у меня вал уже нужный, просто каждая разборка-сборка это минус сколько-то процентов ресурса. разберу, видать, если никому не нужно будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #13 Опубликовано: 24 ноября 2014 Пытались как то обрезать вал,победит цементацию не брал,точили,пробовали ,снова резец тупился.Отрезали болгаркой,далее торцевали резцом и судя по снимаемой стружке сталь очень качественная. Допустим,укоротить НZный вал не проблема,а шлицы то под вед диск сцепы набивать как бы надо.. При цене на валы смысла совсем нет заморачиваться подобным.Наша меха не автомат,хоть заразбирайся,ходила 25 лет и еще столько же проходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #14 Опубликовано: 24 ноября 2014 Допустим,укоротить НZный вал не проблема,а шлицы то под вед диск сцепы набивать как бы надо..А здесь только диск подбирать , или шлицевую втулку переставить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #15 Опубликовано: 24 ноября 2014 Короче,под 3В ничего делать не надо,под Н и НZ менять валы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evkaruna 3 Откуда: Тамбов Машина: TLC 80 VX 1994 1FZ-FE 4.5 л АКПП, 35" OTANI KingCobra EXTREM, лебёдка 12000, лифт 4" #16 Опубликовано: 24 ноября 2014 Короче,под 3В ничего делать не надо,под Н и НZ менять валы. Я правильно понял, что на 12HT не пойдёт без замены вала? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #17 Опубликовано: 24 ноября 2014 (изменено) 99,9%! Первичный Н короче первичного В примерно на 5 сантимов,при наличии вала замена не проблема. Изменено 24 ноября 2014 пользователем brat3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nazaroviktor 0 Откуда: Шацк Рязань Машина: HILUX PICKUP1996 "5L" #18 Опубликовано: 24 ноября 2014 чтоб этот вал извлечь, нужно полностью разобрать агрегаты вал должен снятся с подшипником , снять крышку кулисы и картер первичного вала, выбиваеш он выходит с подшипником шестерня на не меньше подшипника ас вторичным он стыкуется через ролики 17шт, я на донорской коробке менял подшипник первич вала он выходил, совсем его не снимал чтоб с роликами не выеживаться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #19 Опубликовано: 24 ноября 2014 Ну,если подшинник первичного вала снимется легко,то можно и вал вытащить без опускания промвала. Иногда подш напрессован очень капитально,проще кинуть промвал вниз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evkaruna 3 Откуда: Тамбов Машина: TLC 80 VX 1994 1FZ-FE 4.5 л АКПП, 35" OTANI KingCobra EXTREM, лебёдка 12000, лифт 4" #20 Опубликовано: 24 ноября 2014 Друзья-товарищи на 12НТ встанет по первичному валу? Короче,под 3В ничего делать не надо,под Н и НZ менять валы. Я правильно понял, что на 12HT не пойдёт без замены вала? 99,9%! Я думаю вопрос, поставленный тамбовским земляком - раскрыт и обоснован Жаль, но затея с установкой коробаса на 12HT без танцев с бубном - не прокатит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
