сержант93
как проверить работу моторчика блокировки на 100-ке
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    День добрый.имеем 100-ку араба с ФЗ-ФЕ.Как проверить работает ли передок?Кнопку нажимаю в салоне,вроде бы жужжит,включаю раздатку-идет.Но есть неуверенность(по сравнении с 80-кой-там жесткое подключение).Как проверить работу этого моторчика?Не вывешивать же машину и включать привод(хотя на 80-ке так проверял при покупке)?Здесь все-таки АКПП,боязно.Читал,что клеммы этого моторчика сильно окисляются так как стоит он в грязевой зоне.Где его искать и как его обслуживать(периодичность хотя бы)?
    в переднем мосту в 100-ке нет штатной блокировки.
    в переднем редукторе в 100-ке нет штатной блокировки.
    это вы видимо полный привод включаете.
    Так я про передний привод и спрашиваю.Знаю,что блокировок там нет.Мне понять подключение передка,работу кнопки и рычага.Может,кто ссылку даст на мануал?
    ну а на рычаге какие режимы?
    думаю кнопокой вы включаете полный привод.а рычаго уже пониженную.
    на многих моделях крузеров есть кнопка с парттаймом.
    а поточнее можно?
    На парт-тайме при включенном передке резко тяжелеет руль при крутом повороте.
    А в чем проблема приподнять оба колеса с одной стороны и попереключать?
    а можно так сделать?АКПП ведь.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    То что ты включаешь это блокировка заднего моста , у переднего дифф не блокируется в штатной комплектации
    а поточнее можно?
    что поточнее?
    что у вас на ручке раздатки написано?
    что на кнопке?
    или давайте фото.
    при нажатии кнопки загорается индикатор на приборке,показывающий привод на 4 колеса.Что на ручке посмотрю и напишу дополнительно.
    Тогда по другому вопрос:как правильно включать полный привод на 100-ке арабе с АКПП,двиг ФЗ-ФЕ?
