    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Помогите наити датчик давления масла на 100-ке 2000г 1нд-фте.По схеме на экзисте глянул,заказал,седня пришёл думаю поменяю.И не нешёл.Снял защиту пластиковую ТНВД.Возле фильтра есть какой то,вкручен в маслоохладитель.Но он больше похож на давление когда на лампочку.
    Вопрос-не то привезли или я его не найду.Фото со стрелочкой приветствуется.Или картинка какая.
    Да вот который привезли он как бы класический,обыкновенный бочонок на стрелку.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    над стартером должен стоять датчик
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    83520-35030post-6227-0-14454200-1417957507_thumb.jp
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Вот спасибо, тоже датчик купил, а где стоит - не нашел.
    Спасибо нашел.Подлезть к нему то же извернутся надо.Фильтр снимать ???
    Заказал 83520-35030,а пришло 83520-35031.Будем надеятся что подойдёт.
    Подошел,спасибо,тему можно закрывать.
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Причина замены датчика?
    • Машина: TLC 80 МКПП ДТ Л/Р HONDA Freed 2009
    А датчик на лампочку где находится? или он 2 в 1?
    Не, на лампочку выглядит по другому... меньше по габаритам, не боченок. Вкручивается туда-же, вместо бочки.
    У меня стоят оба, но я сам делал - сверлил, нарезал, проводку доводил. У меня был STD....
    Как обычно,не устраивают показания.
    Ясно
    Параметры датчика вполне можно восстановить. Для этого нужно снять верхний кожух - под ним находится сам механизм датчика. Там есть регулировочное колесико - эксцентрик. Нужно почистить контакты и вращая понемногу это колесико и подавая в штуцер воздух под определенным давлением (например 2 очка) добиться, чтобы стрелка на приборе становилась на первом делении. Потом подать 4 очка - стрелка должна дойти до второго деления...
    Это всё понятно,возится время нет,а авто нужно как воздух.Посему купил новый и поставил,старый для опытов оставил,время будет повожусь.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    офф  Кто-нибудь ставил механический датчик на 1ХЗ, что ставили , киньте ссыль
    В смысле для постоянного использования? Да поставить наверное не такой сложный вопрос, прибор можно подобрать(но наврядли он встанет на штатное место). Тогда только на подиум, его по диаметру прибора. Вопрос в надежности такой конструкции. Целиком трубку кидать - нужно правильно и тщательно ее крепить, потому что мотор шевелится относительно кузова - может трубка сломаться со временем. Целиком шланг - тоже сомнительно, вдруг лопнет?  Я вот купил "Дефи" набор - хочу попробовать поставить.
    Та нее, вопрос пройденный, делался мильен раз. Есть мех манометр, от него трубочка (2-3м) в оплетке пружина, и через переходник к  родному датчику. У меня так было на фольце б3-ем. Думал есть готовые решения может. Думается переходник втулку придется точить в любом случае.
    я в пробке на маслорадиаторе нарезал резьбу и туда вкрутил штуцер.
    У меня то же STD, Я имел ввиду у кого штатно стоит приборка с давлением, у них что лампочки давления нет, что-ли?
    Если я поставлю приборку от ВХ, то нужна просто замена датчика с "лампочки" на "стрелочный"?
    Я сейчас уже не помню, т. к. делал это лет пять назад. Там вроде как два провода идут на датчик. Я их разобщил - один на датчик, второй на лампочку. Провод в экране идет, потому как дачик работает импульсами, и стоит еще конденсатор - черная такая штука на разьеме - для фильтрации помех и снижения искрения на контактах датчика. Но я когда это делал, то менял и приборку на с тахометром. А в ней уже реализовал и лампочку, и прибор. Много движений было с пинами в штекерах приборки.
    А как тахометр подключил? У меня в ТНВД датчика нет.
