gabidenn
4runner 130 Не греет Печка еще варианты
    • Машина: 4runner
    Машина 4runner 1992 гв двигатель 3 л бензин,не греет печь,чистил радиатор печи,менял термостат,добавил дополнительную элктропомпу в печь,думал помпа не работает,но при вскрытии никаких дефектов не было,радиатор с верху гjрячий а с низу холодный.
    В чем еще может быть проблема?
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Радиатор какой горячий? печки? Если да, то может перегородку выдавило и ОЖ теперь напрямую прогоняет. Или распаивать, или менять.
    Изменено пользователем Geo4ert
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 1998г
    +1. Тем более радиатор печи чистили, сверху он горячий
    • Машина: Surf Hilux LN 130, 3L, МКПП, Lokka спереди и сзади, 32 тапки.
    Радиатор печки изогнутая в несколько колен трубка без всяких перегородок - во всяком случае я других не видел. Причину ищи в проходимости ОЖ - сначала при прогреве пощупай обратку от печки если холодная, то желательно провести ревизию всех шлангов и трубок от подачи на печку до обратки т.е. от двигателя до двигателя может гдето там грязь  или шланг расслоился . Если обратка горячая а печка просто дует холодным, причина может быть в заслонке закрытия печки обычно снашивается пластиковая трубка тяги т е когда на панели включаешь печку переводом рычажка - не тяга открывает заслонку, а трубка болтается в зажимах и заслонка стоит на месте ( решается вопрос подмоткой в месте износа парой витков изоленты ) Тяги две: одна открывает кран печки в моторном отсеке вторая в салоне переключает заслонку
    кондюшник-печка.
    • Машина: 4runner
     подскажите еще что за маленький шланг выходит из под термостата? или суть в том что я не до конца очистел печку,сверхуй горячий и снизу холодный я про большой радиатор не печи.
    Радиатор охлаждения так и работает: в термостате есть дренажное отверстие которое при закрытом термостоте удаляет воздух из двигателя и излишки ОЖ ( жидкость при нагревании расширяется ) в радиатор, а отуда в расширительный бачок поэтому верх горячий - ток жидкости не слишком большой. Когда термостат откроется ток жидкости увеличится, но все равно низ будет холодней - для этого там и стоит вентилятор чтоб двигатель не перегрелся( называется все это дело большой круг)
    Возможно подводящие к печке трубки или сама печка забиты поэтому сделай проверку. Найди шланги На печку на стенке моторного отсека и салона Там же кран на печку и проверь:
    1. проверь открывается кран печки из салона
    2. при открытом кране и прогретом двигателе прогазовать ( 3000-4000 оборотов) пол минуты (может быть воздушная пробка в печке)
    3. проверить нагрев шлангов
    4. если шланги холодные смотреть все от двигателя к печке и от нее же до двигателя ( может шланг расслоился может трубки или печка забиты Как промыть печку можно найти
    5. если шланги горячие смотри заслонку на печку возможно она не открывается
    подскажите еще что за маленький шланг выходит из под термостата? или суть в том что я не до конца очистел печку,свер### горячий и снизу холодный я про большой радиатор не печи.
    Маленький шланг идет на подогрев-охлаждение масла с боку движка находится улитка он к ней идет а из нее в блок двигателя
    • Машина: 4runner
    а он может засориться? дую туда ртом воздух не проходит,или так положено,шлан забит грязью.
    Разбери салон, достань радиатор печки со своей тойоты и узнаешь много нового... по суи поиск рулит, есть обширная тема читайте http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=93903&page=16#entry2868367
    Про перегородку, для тех кто не знает что пишет
    Для тех кто не видел радиатор печки в глаза
    1387420893_zabitii-iznutri_radiator-pereи перегородку видно и то что в печке твориться(фото взято из соседней ветки)
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: 4runner
    печку снимал но не вскрывал ибо не нашел мастера, чистил содой и колой,было броде норм.
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    Посмотри, заслонка перед радиаторам печки полностью закрывает подачу холодного воздуха .У меня тросик заслонки слетал,печка чуть грела.сейчас сделал еще и через кондер,хоть тапочки одевай!
    зря босиком ездишь,хоть носки одень  :biggrin:
    Как я вас понимаю ))))
