Слава T4Runner
А как вот на Раннере фары доп.подключить?
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Уже год,как лежат в гараже фары-пара противотуманных,и пара фар дальнего света Хелла.В связи с етим созрел в уважаемому сообществу вопрос-а может кто знает,как на Раннере подключить доп.фары?Может,кто сам подключал их или видел,как это сделано у кого-нибудь.Кнопка противотуманных фонарей у меня есть и работает-задний фонарь загорается.Заранее спасибо за любой ответ :rolleyes:
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    так ведь это проще пареной репы!!! :P вешаешь на аклиматор силовую проводёшку, ч/з предохранитель и обыкновенное реле конечно, а упавление релюшкой от ентой кнопочки. Тока монтаж делай аккуратно, для себя же :)
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    Слава T4Runner
    + аккумулятора->висячий предохранитель ->вторичная цепь реле (можно от жигулей, на висячей панельке)->2 фары в параллель->масса. Первичная цепь реле: одна ножка на кнопку (тянуть провод к кнопке в кабину, у кнопки должен быть свой штатный предохранитель), другая на массу.
    Аналогично - вторая пара фар.
    Если удастся найти сдвоенное реле (у меня такое осталось от япов), то монтаж немного облегчается. Висячий предохранитель, висячую панельку и реле (для других целей) я брал в Кэмпе, цена копеечная.
    Все провода и реле крепятся перед радиатором на пластиковых хомутах в пластиковой же защите от брызг. На проводах во вторичной цепи экономить не нужно - там ток от 60Вт/12В=5А на каждую лампу, сечение не менее 1 кв. мм, изоляция двойная (кембрик). В первичной цепи достаточно 0.1+ кв. мм.
    Так же как и на проводах - на реле экономить не стоит! Фирменное и влаго защищенное желательно.
    Слава T4Runner
    Я задействовал штатную кнопку (слева от руля) заднего противотуманного фонаря без всяких переделок просто проложил провод и припоял к кнопке. Никаких проблем не было стоят Хелла Ралли 1000. Недостаток один включается только при включенном ближнем свете фар.
    sergk65
    Ненадежный вариант. Не знаю ни одного штатного варианта (м.б. ЗАЗ-965?), где бы фары запитывались напрямую через выключатель. Эта кнопка едва ли рассчитана на такую нагрузку, значит рано или поздно контакты подгорят. Надеюсь, предохранитель, через который на нее подается питание, не самый грубый?
    Lantan
    За пять лет чегой то не подгорели и пользуюсь я ими регулярно а предохранитель там штатный стоит не разу не менял поэтому номинала не помню.
    • Машина: 4раннер, 3VZ, МКПП, 93 г.в.
    То Lantan
    Удивишься, но на всех 80 авдях ДАЛЬНИЙ напрямую с выключателя. А года-то 90-е! Это вам не отечественная копейка. :)
    Дзер4раннер
    Действительно удивился.
    sergk65
    Значит, хорошая кнопка. С 10-кратным запасом по току.
    Lantan
    Так у всех Раннеров такая :rolleyes:
