vlad028
Очень интересный глюк! (вопрос к электрику)
    • Машина: 4runner LN130 2LT
    Уважаемые форумчане - столкнулся с проблемой. машина 4r 1990 2lt 130 кузов
    Настала зима, температура упала ниже ноля.
    При повороте ключа в положение работа - лампы турбо, акум, свечи не загораются в течении 10-20 секунд, а часто моргают.
    потом загораются и все ОК. Двигатель паинька и заводится без вопросов. После заводки несколько раз могут моргать лампы турбо, при этом двигатель работает ровно без перебоев. заменяны щетки, регулятор напряжения.
    Грешу на релюшки, но на какие не знаю.
    ЧТО ЭТО???
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Это замок зажигания требует ребилдинга, контакты обслужить нужно.
    Аккамуляторы,. падение напряжения при работе реле свечей накала... Ремни, генератор, акамулятор.
    Вот я тоже так думаю, но до конца не уверен. может все таки релюшки.
    кстати сегодня попробовал очень медленно поворачивать ключ, вроде по очереди все включается нормально. (времени не было, потому эксперимент не был оценен по достоинству. Завтра повторю)
    спасибо тебе.
    акум ОК, свечи на ручном пуске. гена, ремни не дадут моргания ламп там или да, или нет.
    тоже дело говорит, именно при работе свеч у тебя глючит. Тоже капать по торпеде нужно всю проводку...
    Да нет у меня реле накала свечей.
    ручной привод.
    одно меня с замком смущает такая хрень только на холодную.
    Акум может и ОК, а контакты ???? Ремень - одна из причин недозаряда акумов, реле накала отключено или просто кнопка на до реле стоит?
    Отпишись по окончанию эксперемента, тоже хочу в замок забраться, а то при "неосведомленности" товарищ завелся а зажигание не включил. Итог: севший аккум, два часа ожидания в лесу)
    ручной привод.
    Т.е как нет? штатно оно есть, его вырезали или просто обошли схему паралельно?
    контакты вроде тоже ОК, грешу только на плючовой провод, может ослабла клемма. акум не садится и зарядка в норме.
    кнопка стоит на реле включения - нажал - свечи греют, отпустил - выключились (выведено на прикуриватель)
    ручной привод.
    конечно на холодную, контакты нагреваются и расширяются от таких замыканий)
    Гм, если честно, то я нехочу в него забираться!
    Как можно завестись не включив зажигание????
    Штатное или??????
     ХЗ, хочешь сказать, что все время моргания пробивает разряд?
    при этом кстати спокойно заводится двигло.
    Штатное или??????
    кустарное (кнопка - концевик от БТР-80) но затея очень удачная - в любой мороз заводится без проблем.
    Сколько нужно - столько и греешь. главное без фанатизма.
    просто завелся на зажигании, а когда ключ вернулся в положение зажигания, то вернулся не так как я его возвращаю а чужой рукой на микрончик иначе)))
    Замок перебирать придется, че там страшного, секреты же трогать не нужно, только контактную группу. Это важно, на замке много чего висит...
    все равно не понял. если заряд не идет - панель же гореть должна как елка?
    а че бы ему не заводиться, на стартер плюс прямой без потерь идет.
    где помотреть как разбирать, чем чистить контакты (нулевкой)?
    тоже верно
    вот там у меня есть положение такое (всвязи с древностью), когда панель вообще не горит и датчики не фунциклируют...
