    • Машина: ,TLC73 2LT,TLC73 1KZ, Camry 50
    Подскажите если кто знает
    Голова от 3л или 5л на 2лт до 90-го года подходит? И какие переделки нодо производить?
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    подходит. голову 3л ставили на сурфа 2лт.
    • Машина: Land Cruiser 70
    Если движка 1го поколения - распредвал с коромыслами, клапанная крышка алюминиевая, то не подходит.
    • Машина: ______________
    +1
    не подходит
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Привет 3Л - подходит!
    Изменения головки 2Л с коромысел произошло в 1988 году на без коромысел... и если коромысел нет на грм - то встает и еще лучше! Так как более терморазгружена, за счет дополнительных отверстий под охлаждайку....
    3Л двс - никогда на коромыслах не был... подходит.
    5Л двс - клапана имеют разную длину - и как следствие придется поменять распредвал... или клапана...
    У меня есть все размеры.... могу сообщить.
    Удачи в экспериментах с 5Л.
    3Л - без экспериментов встает!
    Всегда рад помочь!
    С уважением Никогосян Сергей!
    Изменено пользователем Diesel-OK
    +1
    смотри какой распредвал...
    Всегда рад помочь!
    С уажением Никогосян Сергей!
    Спасибо за ответ
    +1
    Спасибо
    • Машина: TLC 78
    Здесь спрошу... Уважаемые, проскакивала информация про установку распредвала от 3KZTE на 2LTE вроде отзывы крайне положительные, поясните какие преимущества,; угол открывания клапалов смещаеться, лучше открываются клапана(лучше вентиляция камеры сгорания) нужна информация, все за и против, так же если устанавливать то что еще необходимо помимо распреда поменять на 2лтшой башке.????
    Здесь спрошу... Уважаемые, проскакивала информация про установку распредвала от 3KZTE на 2LTE вроде отзывы крайне положительные, поясните какие преимущества,; угол открывания клапалов смещаеться, лучше открываются клапана(лучше вентиляция камеры сгорания) нужна информация, все за и против, так же если устанавливать то что еще необходимо помимо распреда поменять на 2лтшой башке.???? И как при свапе обстоят дела с регулировкой клапанов?..
    Изменено пользователем Серега 82
    нет такого мотора 3кзте, есть 1кзте и 3л, но от 1кзте рапредвал на л-серию не подходит, так что 3л
    • Машина: TLC 78
    Понятно, а какой ефект от распредвала от 3л и какие доработки необходимы?
    • Машина: TLC 78
    Мужики, поделитесь информацией(может кто сталкивался) кто в москве может установить распредвал от 3l, на 2lte грамотно и профессионально. Ну и последний вопрос где купить распредвал от 3L, коды, пароли, явки в лс на Ура приветствуются,.
    Эффект проверил на своем авто- при замене на распред с большим кулачком - машина реально добавила прыти.
    Распредвалы на 2л, 2лт, 3л-5л, 5ле - все разные по высоте кулачка.
    все виды распредвалов есть в наличии цена у нас  на 3л - 3500 дубль европа новый.
    Вкладыши распредвала, сальники клапанов, сальник распредвала лучше бы поменять тоже.... на новые.
    Шайбы регулировочные одинаковые по диаметру, а вот по толщине придется регулировать снова.
    Клапана и др... одинаковое все.
    Всегда рад помочь!
    • Машина: TLC 78
    Спасибо. А по эксплуатации как зарекомендовал себя данный "тюнинг?, работат без нареканий? В какую сторону ,подвинулся, расход топлива?
    У меня механический - регулируемый топливный насос по этому все настраивается... в вашем случае 2ЛТЕ - все просто эксперимент ...
    высота впускных кулачков 3Л больше на 1 мм чем у 2ЛТ...
    поэтому при  впрыске (так как управление подачей топлива происходит открытием дроссельной заслонки и датчиком массового расхода воздуха) увеличится подача воздух и топлива... дури будет больше - но и расход естественно вырастет.
    Хотя немного не понятно - вы хотите уменьшить расход или увеличить мощность?
    нет там никакого датчика массового расхода
    электронный насос никак не узнает что распред поменялся ни по какому параметру
    только настраивать насос
    ... ну да, датчик наддува, а не массового расхода (стоит на корпусе воздушного фильтра) ...  эксперименты .... с регулировками электронного насоса не всегда приводят к успеху.
    опять мимо
    там стоит датчик температуры, ему, как и датчику наддува абсолютно все равно какой распредвал стоит
    опять мимо
    Датчик температуры, по-моему, стоит во впускном коллекторе, дает сигнал свечам...
    • Машина: TLC 78
    [quote
    Лично для меня делема уже заключается в том, что 35 тапки я уже купил, сейчас лифт под них, потом пары в мостах и гвозьдь програмы "что-то нужно делать с мотором" вяленький он, не впчатляет., крайне не хочу его менять вот и ищу варрианты немного его взбодрить. А про расход, то тут с 35 катками и так все на перед ястно..
    Тут 2ЛТЕ просто слабоват будет... Придется походу 3Л втыкать или 5Л или 1КЗ....
    просто распредом не отделаешься...
     у меня все кончилось... 5Л -  эм...)))))
