Abvit Откуда: Норильск Машина: Hilux Surf LN130 1991 #1 Опубликовано: 13 января 2015 Доброй ночи! Ребята подскажите сегодня при очередных покатушек по сугробам, при буксовке через очередной перемёт появился характерный хруст снизу! За этим последовало отключение переднего моста! При этом при включении кнопки 4wd реле срабатывает, лампочка не горит и мост не включается! Что может быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #2 Опубликовано: 13 января 2015 Хруст - это не хорошо!!!! Порвал ты мост... снимай, считай зубья после кариеса и в барахолку за другим... Чинить его не бюджетно, лучше б.у. купить, только число ГП посчитай правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #3 Опубликовано: 13 января 2015 Хруст - это не хорошо!!!! Порвал ты мост... снимай, считай зубья после кариеса и в барахолку за другим... Чинить его не бюджетно, лучше б.у. купить, только число ГП посчитай правильно. +1 Точнее редуктор... полумост ещё называют... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4 Опубликовано: 13 января 2015 шрусы сначала только проверь,потом в мост лезь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #5 Опубликовано: 13 января 2015 Вобще надо заглянуть под машину... поломка пары, шруса и прочих элементов никак не связана с лампочкой, только если не сломал переднюю часть корпуса моста с крышкой где датчик... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #6 Опубликовано: 13 января 2015 Ну провода он мог просто оторвать конечно, но по любому сначала внимательно привода осмотреть, недавно заглядывал ко мне один раннер так у него на скалке привода шлицевую провернуло которая на наркжний ШРУС идет, долго искал, а нашел только когда привод с привода сбил. При этом вращаешь вывешенное колесо, скалка вращается вместе с колесом, а вот если нагрузить весом авто и дать газу в снегу, видно что скалка вращается а ШРУС с пыльником на месте ввязшие стоят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abvit Откуда: Норильск Машина: Hilux Surf LN130 1991 #7 Опубликовано: 14 января 2015 Вобще надо заглянуть под машину... поломка пары, шруса и прочих элементов никак не связана с лампочкой, только если не сломал переднюю часть корпуса моста с крышкой где датчик... если бы сломал переднюю крышку то масло бы потякло, а тут всё сухо! И провода за защитой спрятаны! Сейчас пойду в гараж оттаевать!(((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #8 Опубликовано: 14 января 2015 у меня один знакомый так мост от 70-ки поставил на кайрон... под предлогом что мост порвал, потом при вскрытии оказалось что гранату порвал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #9 Опубликовано: 14 января 2015 если бы сломал переднюю крышку то масло бы потякло, а тут всё сухо! И провода за защитой спрятаны! Сейчас пойду в гараж оттаевать!(((( Не, не течет, проверено... Крышку с механизмом АДД которая, на 4 болтах... ее рвал не раз... масло остается на месте, отверткой включал ПП и выкидывал поломаную крышку АДД, ставил заглушку из жестянки и так катался пока новую искал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abvit Откуда: Норильск Машина: Hilux Surf LN130 1991 #10 Опубликовано: 15 января 2015 А по точнее? Как отверткой включал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #11 Опубликовано: 15 января 2015 Спереди подползи к машине,справа крышечка будет, куда датчик включения переднего моста включен.Там же вакуумный привод расположен,шняжка с двумя шланчиками. Выкрути 4 болтика м8, а можее и м6. Вытащи все на себя. Затем отверткой задвинь муфту в сторону дифера, чуток шевели привод, чтоб шлицы совпали. Получилось? Теперь ножницы,жестянку и герметик в руки, ваять заглушку на место привода Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #12 Опубликовано: 15 января 2015 Спереди подползи к машине,справа крышечка будет, куда датчик включения переднего моста включен.Там же вакуумный привод расположен,шняжка с двумя шланчиками. Выкрути 4 болтика м8, а можее и м6. Вытащи все на себя. Затем отверткой задвинь муфту в сторону дифера, чуток шевели привод, чтоб шлицы совпали. Получилось? Теперь ножницы,жестянку и герметик в руки, ваять заглушку на место привода Все так, НО.... под один из болтов проволоку, вокруг муфты включения и потом герметик и крышка, а то муфта там свободно движется и может просто обратно выскочить..она ничем не фиксируется.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #13 Опубликовано: 15 января 2015 и сразу потом прикидываешь сколько стоит цепь раздатки и гранаты наружные. если так ездить то этих элементов ненадолго хватит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #14 Опубликовано: 15 января 2015 и сразу потом прикидываешь сколько стоит цепь раздатки и гранаты наружные. если так ездить то этих элементов ненадолго хватит Ничего подобного... у него включено только АДД, цепь и раздатка работают штатно на жопном приводе, пока в салоне не воткнешь 4WD... просто к постаянно вращающимся приводам добавиться вращающийся кардан... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #15 Опубликовано: 15 января 2015 да, если кто нибудь до этого подобную процедуру не сделал с актуатором раздатки. да и передний кардан у нас не самый айс обычно, шарнир гука уставший Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #16 Опубликовано: 15 января 2015 Я ездил так полгода почти... ничего даже на расход не сильно влияло.. Гук - да, прошприцевать надо как минимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abvit Откуда: Норильск Машина: Hilux Surf LN130 1991 #17 Опубликовано: 15 января 2015 Ну спасибо! С утра пойду колхозничеть! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 15 января 2015 и сразу потом прикидываешь сколько стоит цепь раздатки и гранаты наружные. если так ездить то этих элементов ненадолго хватит Вот зачем фигню разную писать и страшилки придумывать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #19 Опубликовано: 15 января 2015 Потому что к нас народ в стране на 130 всю зиму катает на 4WD а потом удивляются что это цепь раздатки по корпусу хлещит. У нас же как: 1 свечу накала обломили, х..ен с ним!! на 3 завелется??? Поехали!! И так до продажи. Троса ручника, клинанувшие суппорта, 3VZE с пробитыми проводами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 15 января 2015 Потому что к нас народ в стране на 130 всю зиму катает на 4WD а потом удивляются что это цепь раздатки по корпусу хлещит. Сколько лично ты цепей растянул на 130м , чтобы сказки рассказывать ? Я например с 97 года на двух раннерах только одну смог растянуть и то когда раздатка на Неваляторе уже ездила . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
