Pastuch
А по электрике подскажите пжлста!
    Упс! :ohmy:  Дико соррю ! :ph34r2: На бирке указана мощность при подключении через конденсатор.  :cool:
    4АМАТ80А2 У3:
    4 - порядковый номер серии;
    А - тип двигателя (асинхронный);
    М - модернизированный;
    А - исполнение двигателя по материалу станины и щитов
    (алюминевые);
    Т - схема однофазного включения (с рабочим конденсатором);
    80 - высота оси вращения, мм;
    А - обозначение длины сердечника статора;
    2 - число полюсов;
    У3 - климатическое исполнение (У) и категория размещения (3)
    по ГОСТ 15150-69.
    Не встречал таких, обычно трехфазники переделывали!
    Вот еще репост:
    post-24862-088949700%201321208004_thumb. post-24862-002482000%201321208027_thumb.
    post-24862-079207200%201321208053_thumb. post-24862-009379500%201321208078_thumb. post-24862-000901500%201321208104_thumb.
     Намотан также как и 3х фазный двигатель (1-12, 2-11, 3-10), включен треугольником с рабочим конденсатором а на бирке написано что он однофазный конденсаторный.
    Если его сравнить с таким же по габаритам и мощности 3х фазным то получается 1,1 КВт при 3х фазах.
    На фото вынута одна катушка. От обычного 3х фазногшо не отличается ничем.
    Соответственно если у нас 1,1 кВт однофазки то как 3х фазный это приблизительно 2 кВт х 3000 об/мин.
    Только вот не понятно по чему стоит в бирке 2-ка. Это 2 пары полюсов а значит 3000/2=1500 оборотов :think:
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Открыл крышку второго двиг-ля, а там:
    Обычная звезда трехфазная. Подключается так как описывали выше.
    Обратился к справочнику, 2 в табличке это количество полюсов-одна(!) :dumb:  пара, на 1500 об. стоят :grabli:  4-две пары полюсов.
    Что поделать СтДЭМом ГРЭС я уже с 2006 не работаю, забывается. Надо бы почитать справочники пока до конца не отупел!
    А конденсатор на сколько MkF нужен, на табличке не написано?
    От 30 и выше.
    Вот нашёл онлайн калькулятор расчёта ёмкомти:
    http://forum220.ru/capacitance.php
    Парни, всем спасибо большое за просвящение. :thank::buzz:
    • Машина: ______________
    первый двигатель по сути обычный 3-фазный асинхронник с к.з. ротором, но он изначально намотан для работы в однофазной сети 220 вольт с конденсатором, для сдвига фазы на 120 градусов назад, для работы в 3-фазной сети нужен 3-фазный трансформатор 380/220, соединение в звезду или 380/127 соединение треугольник
