payc
холостой ход
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Может кто подскажет как и с помощью какого конкретно устройства обороты посмотреть машина без тахометра
    • Машина: TLC 80
    Я поставил дополнительный тахометр, стоит недорого.  Берет сигнал от катушки зажигания.
    вообще масса вариантов таких девайсов, куча производителей
    Изменено пользователем ostrenЫч
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    у Т.С. дизель...а по теме если просто глянуть обороты то стробоскоп нужен а если на постоянку то допприборы вешать...
    Изменено пользователем Leshka77
    На бензин проще .Хотел постоянно на дизель
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Много разных тем было, поиском поищи. Кто-то ТНВД сверлит и делает все по-заводскому, а может у тебя и стоит датчик оборотов, надо глянуть на сам ТНВД, справа на корпусе (по ходу движения) стоит небольшой датчик. От него два провода идут на трехконтактную фишку, третий провод в которой - глушилка.
    Можно еще с генератора сигнал взять для тахометра, здесь тоже так делали
    Это все понятно хотелось бы вид, название пробора..
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    А БК (Мультитроникс к примеру) как вариант не рассматривался?
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Тоже интересно. У меня никаких датчиков на ТНВД нет, а хочется минимальными затратами иметь в салоне прибор показывающий обороты и при этом чтоб аккуратно выглядело и показывало точно.
    вот может кому интересно будет
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=96212&hl=+от +бензинового +gx
