_Falcom 1 Откуда: Новый Уренгой Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД #1 Опубликовано: 8 февраля 2015 Подскажите Первичный вал раздатки (входной) 60-40 одинаков ли с валом 70ки? вот фото с раздатки 70ки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ась 29 Откуда: Москва-Королев Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик #2 Опубликовано: 8 февраля 2015 Послежу за темой! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #3 Опубликовано: 8 февраля 2015 Если 70 ки BJ(Н55Ф или автомат) то должны быть одинаковы-вторичные валы КПП.Легкая 70ка потроха РК подходят на 60ку,входные валы скорей всего разные,на автомате там втулка соединительная,по мехе не скажу точно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Falcom 1 Откуда: Новый Уренгой Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД #4 Опубликовано: 8 февраля 2015 может часть вала которая в раздатке одинаковая??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #5 Опубликовано: 8 февраля 2015 Ну если потроха с LT и KZ раздаток ставятся на 60е,то часть вала по шлицам и по диаметру одинакова.На этом одинаковость и заканчивается.А у тя какие проблемы вообще? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Falcom 1 Откуда: Новый Уренгой Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД #6 Опубликовано: 8 февраля 2015 Ну если потроха с LT и KZ раздаток ставятся на 60е,то часть вала по шлицам и по диаметру одинакова.На этом одинаковость и заканчивается.А у тя какие проблемы вообще? да хотел определить что именно подходит по раздаткам.... особо интрересны шестерни которые на вал первичный раздатки одеваются... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #7 Опубликовано: 8 февраля 2015 Я LTшные потроха в 60ку,потому как у них занижение 2.5.Киты есть еще 3.05 фирменные,1700уе были.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
el_mon 1 Откуда: Башкортостан Машина: prado bj78 13bt #8 Опубликовано: 9 февраля 2015 Если чем поможетhttp://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167811&hl= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kapitan_Silver 1 Откуда: Новосибирск Машина: Land Cruiser 60 #9 Опубликовано: 15 февраля 2015 Сейчас у самого раздака на 60-ке разобрана для похожих переделок. Если по делу, то диаметр вторичного вала коробки 35 количество шлицов на нем 19. Кстати на фото не видно шестерни привода КОМ, ее и не было? или уже снята до фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Falcom 1 Откуда: Новый Уренгой Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД #10 Опубликовано: 15 февраля 2015 Сейчас у самого раздака на 60-ке разобрана для похожих переделок. Если по делу, то диаметр вторичного вала коробки 35 количество шлицов на нем 19. Кстати на фото не видно шестерни привода КОМ, ее и не было? или уже снята до фото? фото раздатки с 70ки без шестерни под ком... ...для себя я вывод сделал что шестерни на первичный вал одинаковые 70ки и 60ки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kapitan_Silver 1 Откуда: Новосибирск Машина: Land Cruiser 60 #11 Опубликовано: 16 февраля 2015 К том уже пришёл Щестерни небыло,а лючок род ком был? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Falcom 1 Откуда: Новый Уренгой Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД #12 Опубликовано: 16 февраля 2015 К том уже пришёл Щестерни небыло,а лючок род ком был? сдесь не было шестерни вместо нее втулка а на другой раздатке была Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kapitan_Silver 1 Откуда: Новосибирск Машина: Land Cruiser 60 #13 Опубликовано: 16 февраля 2015 дак а лючки на обоих раздаках были? или где нет шестерни нет и лючка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #14 Опубликовано: 1 марта 2015 (изменено) потроха раздаток 60к и 70к не всегда одинаковые по передаткам зависит не от мотора. и не от того, 60ка или 70ка, а от года где то примерно до 84 года понижайка была 2:1, т.е. совсем старые все остальные 2,3:1 2,5:1 или любые иные другие это только тюнинг по пром валу разный диаметр - существует 2 вида, была смена диаметра, точно опять не скажу но примерно году в 84 возможно, смена диаметра пром вала и передаток произошла одновременно по первичному валу у "тяжелых" 70к первичный вал раздатки - такой же как у 60 и является вторичным коробки у "легких" - первичный вал раздатки короткий и муфтой соединяется со вторичным коробки (одинаково у автомата и механки) по шлицам одинаковые лючки под ком есть на всех, независимо от наличия шестерни под ком шестерня в раздатку где ее не было ставится с заменой или торцовкой проставочной втулки Изменено 1 марта 2015 пользователем bogra Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
