Эдуард100
Переделка Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD 2003г.с механики на автомат
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD
    Парни привет. Кончалась МКПП в легендарной сотке. Приговор замена коробки на б/у, т.к заказать запчасти дорого сломаны зубцы на шестерёнках. Интересно,кто знает, какой бюджет, что бы поставить АКПП на машину. Что нужно поменять (желательно с парт номером детали), что бы получить улучшенный автомобиль. Всё равно попал. К тому же АКПП на мой авто найти гораздо проще.
    Резать-варить тоннель, селектор, педаль тормоза, другие карданы, дальше подскажут еще. Наверно коробку проще найти.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Добавим мозги к списку
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
     стартеры одинаковые?
    Да,одинаковые.
    У автора авто ТЛК100 на мкпп в комплектации ВХ.Он нашел в Оренбурге коробку от комфорта.Коробка нужна от ВХ.Теперь он думает что делать.Я предлагал взять от комфорта и поставить.Заменав на АКПП будет думаю на совсем бюджетно.
    имхо - починить свою самый правильный вариант, ибо б.у. - кот в мешке.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    + Радиатор менять
    Приборную панель
    Возможно, проводка частично потребует замены
    Изменено пользователем tornado-frost
    тоже так думаю
    • Машина: Toyota Lend Cruser 100 4.2 МКПП 2006г.
    а вчем разница  (в расположении кочерги!?)
    Да именно в ней.У мкпп от комфорта расстояние от колокола до выхода кулисы 41см ,а у мкпп от ВХ 61см
    Дак там же подобие кулисы (когда я сравнивал они рядом были) они 1/1  внешне, может я и ошибаюсь но как то так, а посадочные места там и там есть под выход на рычаг :think:
    Может надо спросить у спецов :rolleyes:
    Изменено пользователем zib76
    самое интересное у меня шильдики ВХ  а расстояние 41см и сидения полуторки и год 12.2006 :unsure2:  и явно предыдущий хозяин их не переклеивал (т.к. гос учереждение)
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Коробки одинаковые, в кулисе разница..
    самое интересное что по программе бьются потроха взаимо заменяемые разница только в рычагах, что переключают сами передачи в коробке.  А значит можно просто вынуть все валы с шестерёнками в сборе из коробки VX комфорт (Bench Sea Type ) и воткнуть их в мой корпус VX люкс ( Separate ) а рычаги оставить прежние. Таким образом мы в идеале сохраним и съёмно-посадочные места корпуса и рычаг переключения будет на прежнем месте
