    Hi
    Исходные данные..
    Мост от TLC 78 двигатель 2LTE.
    В результате разбора выяснилось... (но так как время было в "обрез" данные не полные)
    1. Снять поворотный кулак не разбирая практически невозможно. Но если очень хочется smile.gif Приходится "мять" тормозной "щиток" в одном месте.. Да и то в результате получается практически выламыванием.
    2. То что редуктора подходят давно известно. Правда как он "сядет" пока не проверял. Но посадочные одинаковые.
    3. Кулаки у Прадика больше (по крайней мере "дыра" которая к редуктору) sad.gif Хайлюксовские не "налазят".
    4. Крепление/защитная железяка на кулаке у Прадика сделана лучше. Но чтобы переставить ее на Хайлюкс придется часть дыр пересверливать. При том что часть в самом кулаке sad.gif
    5. Тормозной диск в сборе прекрасно сел на Хайлюксовскую ось smile.gif Было высказано предположение (пока не проверялось) что Хайлюксовски также сядет на Прадовскую. Правда до конца не ясен вопрос фиксации гайки.
    6. Тормозной суппорт подозрительно похож по всем параметрам smile.gif Но пока не проверял...
    7. Полуоси в сборе не подходят. Длинная короче, а коротка длиннее. Но шрусы визуально одинаковые smile.gif
    8. И самое интересное smile.gif Рычаги относящиеся к рулевой (по крайней мере 2 точно, остальные не пробывал по причине того что не демонтировал) по посадочным такие же как у Хайлюкса smile.gif
    если кого интересую геометрические размеры деталей Прадовского моста пишите kamaz`y он у него в гараже лежит smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Появилась мысль переделать рулевую на Хайлюксе по типу Прадовской
    1. Придется ставить ГУР
    как думаешь с этим разрулить?
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Я ставил на Сурф мостовой ступицу от Прадика. Всё встало как родное. Вот тока я не помню зачем я это делал. Тока ступица у прадика короче, пришлось под мех. хаб делать стандартную проставку как делают на прадики когда хабы механические ставят.
    • Машина: surf 88г.
    хаб от Хайлюкса на него встанет?
    У меня похоже старый редуктор тоже до кондиции дошел...
    • Машина: surf 88г.
    ты имел в виду задний?
    Не хочеш задний мост от Прадика поставить ?
    хорошо бы, да вот только редуктор c карданом в бак упрутся.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    6. Тормозной суппорт подозрительно похож по всем параметрам  Но пока не проверял...
    ставил на сурф 61-й, садится одинаково, тока колодки и сам суппорт больше - щит пришлось чутка разогнуть чтобы суппорт всунуть
    от мостового через проставку встанет
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Шрусы разные, но не критично. На Прадовском шрусе есть отливка, а на Хайлюксовском нет. Если эту отливку на токарном станке снять, то встанет как родной. Себе когда-то пришлось это делать.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    как родной (проверял)
    встал (устанавливал с хайя на 79-ю)
    • Машина: surf 88г.
    Единственый вариант упразнить бак. сколько стоит сварить бак под ж... вобщем над мостом think.gif кто нибудь делал?
    кто нибудь делал?
    не совсем в Ж smile.gif на штатное сварил побольше по цене гдето в 250 вышел
    • Машина: surf 88г.
    понятно. а сколько литров получил?
    • Машина: surf 88г.
    Собсно че я хней страдаю, бак проще на другую сторону переставить tormoz.gif
    а ради чего всё?
    • Машина: surf 88г.
    Ради заднего моста от прады... в раздумьях
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    да нет, еще не зодолбалищи smile.gif просто торчат за пределы кузова punchl.gif
    Думаю на тему - приделать прадовские клюшки к своему мосту, либо мост в сборе от Прадо поставить... но дорого хотят за мост, пока остановлюсь на первом варианте, доработать всегда успею.
    лучше лишний раз подумать, а то неподумовши болгаркой махнешь и привет, задумчивая неделя обеспечена biggrin.gif
    а у меня на 61-м рама гнутая.. вот ёпть, прям как какая-то суко козни строит! и стукнулся-то не сильно, так - крыло поменять, видать вывернутым колесом об стенку приложило - правый угол уехал налево, в результате на правом колесе развал превратился в завал и управляется всё оченно хреново..
    надо бы тут в соседнюю тему где про рамы/несущие кузва спорят заглянуть biggrin.gif
