    • Машина: ТЛК 200 2012г. бензин
    Парни, приветствую! Подскажите, не включается круиз-контроль. Ни лампочка на панели не горит, и вообще не работает, нет никакой реакции. Может предохранители какие есть кроме как под рулём и в моторном отсеке, то где, или ещё чего может быть? Аккумулятор отсоединял, предохранители под рулём смотрел, по колёсам пинал, фары протирал :) - не помогает. ТЛК-200 бензин, 2008г.в.
    Отлично , а в глушитель дунул? :) Предохранителей отдельно нет, может че угодно , разьем не воткнутый , спираль подрулевая надломлена по этим цепям , короче на диагнозу дуй.
    А может такое, что лампочка на панели приборов перегорела, и не работает вся система?
    Лампочек нет !!!! Уже давно везде светодиоды или ЖКД. Нет не может.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин)
    та же фигня. сначала работал через раз, а сейчас вообще перестал работать
    проверили сегодня сканером, ошибку не выдаёт, но всё равно не работает. Нифига не пойму, что может быть...
    А ещё. Может каким - то образом на круиз-контроль влиять датчик массового расхода воздуха (maf) ? А то я недавно его промывал очистителем карбюратора...
    а у меня сегодня включился пару раз и потом все...ти-ши-на
    А у тебя когда кнопку нажимаешь, присутствует такой, типа характерный щелчок или нет?
    вроде нет, не замечал.
    проверил. Все ОК. Кнопка щелкает
    Во-Во. а у меня не щёлкает, а просто нажимается и всё. Х.з. может сам рычажок, вернее кнопка мозг парит...
    Наладил, ура! Один провод через шлейф не прозванивался. Пришлось свободный задействовать.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Поздравляю!
    Стоило 10 дней биться с вопросом?
    Дел то два болта звездочкой Т30 открутить и прозвонкой по шлейфу пробежаться.
    Минут на 30 весь банкет с ремонтом ;)
    Всё гениальное просто :)
    мне вынесли приговор: обрыв контакта. замена контактного кольца SRS. Посмотрел цену и ужаснулся
    На твоей машине ещё минимум три дорожки контактных в шлейфе свободны.
    Прозвони и перепинуй на свободный и целый.
    Изменено пользователем Kincler
    если бы я еще в этом "волок". Сегодня просто заехал в сервис масло менять, попросил заодно посмотреть... рзобрали и бац. Попробую найти электриков рукастых и соображающих.
    а может у кого есть б/у это кольцо?
    7 руб недавно покупал на разборе , ищи
