    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Всем доброго дня. Имеем машинку с двигателем K9K, это такое реновское чудо 1,5D. Так вот это чудо Чудно себя ведет. На холодную со стартера не заводится, дымит черным воняет сажей и схватывает, но не заводится. Таскаем на тросу, заводится, но продолжает дымить черным и не едет, то есть совсем не едет ну прям ах. понижение, первая тапка в пол трогаемся с трудом так же разгоняемся, на повышенной тронутся вообще тяжело. Работает так с пол часа после этого в определенный момент, как пробку пробивает, хоп и поехали и все. Чек не дает, ошибок не пишет.
    Куда смотреть, что может быть? Что мерить, что диагностировать?
    ЗЫ Может есть в клубе люди специализирующиеся на дизелях? Ибо я в дизельных двигателях разбираюсь посредственно, желательно СЗАО Москвы.
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    http://avtobiznes.biz/pro-dvigatel-reno-k9k-1-5-dci/    температуру не понимает
    Изменено пользователем besil
    Что то я по ссылки ничего не нашел кроме общего описания двигателя =(
    Температуру чего именно он не понимает, топлива, воды или воздуха?
    Бывает температура топлива???
    ап
    • Машина: LJ-78
    В казете в ТНВД датчик температуры топлива стоит. Чо-то там мозгам сообщает.
    Вот и тут та же песня, стоит...
    А вот достучатся до него компом не могу, программы для данного авто с данным двс нет. =( Покупать на обум не хочется так как стоит он не много не мало 5т.р.
    Мне вот тут на советовали поменять топливный фильтр, заказал, будем смотреть. Он дешевле пока =)
    Изменено пользователем Kvark (PRADO)
    Окуеть!
    Отпишусь, так сказать для потомков, оказался клапан ЕГР.
