nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1 Опубликовано: 23 марта 2015 В общем поизучав график точки росы при утеплении крыши 15см экструдированным пенополистиролом, пришел к выводу, что избежать конденсата при падении температуры до минус 28-35 и ниже градусов можно, если облицевать потолок стеклом (например, матовым) Кто-нить делал чтото подобное? где лучше купить материал и какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #2 Опубликовано: 23 марта 2015 (изменено) чето сомнително что конденсат будет при 150мм эпэса....... сделай двести. а если и будет то даж на гипс не повлияет, потом проветрится. Матового не прозрачного стекла не бывает кроме пескоструя(он хрупок, пленку дорого, лакобель тоже не дешев) Изменено 23 марта 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #3 Опубликовано: 23 марта 2015 вот такой замысел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #4 Опубликовано: 23 марта 2015 200 эпс не получится технически (лаги не позволяют и потолок опускать уже нельзя) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #5 Опубликовано: 23 марта 2015 (изменено) 200 эпс не получится технически (лаги не позволяют и потолок опускать уже нельзя)еще знаешь сколько стоит стекло десятка каленое? огого. а весит оно тоже огого и крепить его огого и тд ну короче от стекла лучше отказаться. лучше безопасней и дешевле другой материал подготовить. например гипсокартон для влажных помещений, покрыть бетон контактом например и тд и другие извращения. Можно попробовать пластик от пластиковых дверей балконных. Он и на эпэсе есть и легкий и листы большие и белый и глянец есть и не глянец и ламинированный разных цветов. Изменено 23 марта 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #6 Опубликовано: 23 марта 2015 из других материалов если металл цельный листовой, остальное будет пропускать пар Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #7 Опубликовано: 23 марта 2015 из других материалов если металл цельный листовой, остальное будет пропускать парда без разницы уже, эпэс то уже не пропускает. можно лепить че угодно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #8 Опубликовано: 23 марта 2015 В общем поизучав график точки росы при утеплении крыши 15см экструдированным пенополистиролом, пришел к выводу, что избежать конденсата при падении температуры до минус 28-35 и ниже градусов можно, если облицевать потолок стеклом (например, матовым) Кто-нить делал чтото подобное? где лучше купить материал и какой? Если не секрет,в каком месте дом строится будет? В Подмосковье, пару лет назад была температура -36 продержалась 4 дня потом в среднем было 25- 30 около недели. При утеплители из минваты 100мм ничего не промерзло и ни чего не капало, потому как со стороны дома делается пароизоляция воздухонепроницаемая и влага образоваться при правильном под кровельном пространстве не может. В доме живём постоянно. И главное ,имеете представление о весе 10 мм стекла и способе его крепления в подвешенном состоянии. Это надо стальные балки 200х50 и те прогнутся. Ну и самое непонятное ,какую роль играет стекло? Если в плане того что конденсат по нему будет стекать и при этом ничего не испортится, но это по моему самая глупая мысль которая пришла мне в голову. Больше преимуществ не вижу. Теплопроводность стекла как у железа оно само может конденсировать влагу. Во общем проясните, если не сложно . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #9 Опубликовано: 23 марта 2015 без стекла/металла будет это Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #10 Опубликовано: 23 марта 2015 с пароизоляционной мембраной так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #11 Опубликовано: 23 марта 2015 http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/92-kak-pravilno-uteplit-mansardu-svoimi-rukami.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #12 Опубликовано: 23 марта 2015 без стекла/металла будет этоэто пофиг и не влияет ни на что. дерево и крыша в постоянно минусовой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #13 Опубликовано: 23 марта 2015 это когда ему есть куда стекать/испаряться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #14 Опубликовано: 23 марта 2015 это пофиг и не влияет ни на что. дерево и крыша в постоянно минусовой возможно. я тоже пока не пойму что значит конденсат в эппс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #15 Опубликовано: 23 марта 2015 Чем вас не устраивает что точка росы находится в вентилируемом пространстве в утеплителе. На всякий случай ППс влагонепроницаем, и роса в помещении возникнуть не может в принципе!!!! Поймите теоретические калькуляторы из инета это здорово,но есть производители полного комплекта крышных пирогов,они отвечают за свою работу! И ещё ППс закрепить без щелей на крышу!!!! НЕВОЗМОЖНО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #16 Опубликовано: 23 марта 2015 эппс накрыт ветрозащитой. Это можно считать вентилируемым пространством? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #17 Опубликовано: 23 марта 2015 я просто хочу понять, куда пойдет конденсат... впитываться в лаги будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #18 Опубликовано: 23 марта 2015 я просто хочу понять, куда пойдет конденсат... впитываться в лаги будет?вероятно будет но будет и просыхать как обычный дом из бруса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #19 Опубликовано: 23 марта 2015 эппс накрыт ветрозащитой. Это можно считать вентилируемым пространством? я просто хочу понять, куда пойдет конденсат... впитываться в лаги будет? Посмотрите внимательно на картинку. С верху над!!! утеплителем пространство не меньше 5см ,потом пленка ветрозащита ,чтобы не трепало вату. В этом пространстве и гуляет внешний воздух,он и сушит влагу если та появилась. Из ППс никто не делает если есть размероизменяемый материал. Дерево усыхает и рассыхается до 5%. Это много. Просто поверьте две лаги про толщине 50мм потеряют около 3 мм с каждой стороны,это уже щели через которые не просто конденсат а мороз пройдет и ваш потолок просто покроется инеем. Зафиксировать эти плиты плотно ,крайне сложно,все существующие клеи имеют ряд ограничений и при изменение температуры ,влажности теряют свои свойства. Ещё раз напишу,делайте правильны кровельный пирог для мансарды с мин ватой пусть она будет сжата и общая толщина будет 150,это будет в разы эффективнее чем ППс. Точка росы важный параметр,но в теме потолков крыш важнее в разы паро изоляция ИЗ дома. Процесс жизнедеятельности человека, гораздо более насыщен влагой . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #20 Опубликовано: 23 марта 2015 уже сделано. И что эти 5% оторвут пену между лагами и эппс? Мне кажется она растянется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
