    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    В общем коротнул плафон в салоне,пропал режим подсветки при открытии двери.Но постоянный свет можно включить.Предохлики все целы,куда копать?
    Плафон снимал-разбирал?
    Плафон ставил другой,та же песня
    А подсветка пропала при открытии любой двери, или только водительской? Если водительской, то концевик смотреть, если любой, то надо еще сигналку исключить из возможных проблем.
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    проблема в массе  (проводе массы) должна быть, на плафоне один плюс и два минуса. Плюс есть, равно как и масса, которая задействована от выключателя. Открути все концевики, чтобы массы не касались и прозвони их между собой и с концом провода, что приходит от  них на плафон..
    post-17155-0-91488200-1427404149_thumb.j
    Изменено пользователем Сармат
    Тоже сегодня подсказали глянуть предохлик на сигналке,надо глянуть.На всех дверях трабл.концевики в порядке т.к. фонарики на дверях загораются как положено
    До сигналки седня добрался,все предохлики на ней целы,сам блок тоже отключал,массу скидывал,один х нету света в салоне при открытой двери
    Изменено пользователем Shukar
    Не нужно это. Плафоны в дверях то загораются. Значит там все исправно.
    Надо смотреть 1 провод(минус), который идет на плафон. Он, если не ошибаюсь идет со стороны водителя сбоку в общем разъеме.
    Можно еще как-нибудь найти время и встретиться, благо что чуть ли не в соседних домах живем, заодно решим проблему. :buzz:
