    • Машина: Ленд Крузер 100
    Нужна помощь, не заводится ТЛК -100 дизель 4.2 2006 г.в
    Симптомы: не заводится как правило утром, вернее то заведется то нет, когда заведется работает как часы, расход в норме, тяга отменная.. Иногда заводил так, один качает лягушку на фильтре, другой крутит стартер... Сегодня не помогло и это...:-((( Из сделанного: проверены мозги, ошибок нет( проверял когда завел и сам ездил к спецу), заменет топливный фильтр, дополнительно обтянуты топливопроводы( под капотом) .. Какие будут версии? Что посмотреть? Спасибо...
    P.s. пробег 250000...
     свечи в каком состоянии?
    Какие там нахрен свечи?Там сковородка!
    • Машина: RX 300
    Наверно вопрос про свечи накала был?
    Изменено пользователем dmitr
     естественно
    • Машина: TLC100
     естественно
    Ну так их и нет 1HD-FTE.
     естественно
    Нужно мат.часть учить.
    У меня есть предпусковой нагреватель... Двигателю на него монописуально, без него в -15 легко заводился( когда захотел))), а с ним и при плюсе не заводился( когда не захотел).. :-((((( Чудеса какие то...,ТНВД "сосет" нормально, палец готов в топливопровод засосать...:-)))
    разъем на клапан СПВ посмотри,кинь массу дополнительную на блок управления клапана.
    Один раз не завелся после помывки машины керхером, да и сегодня у нас сыро... Был бы у меня трамблер и свечи зажигания, грашил бы на них..:-))))
    Может и сигналку криво вживили.
    Клапан СПВ? А поподробней? Я с дизелями на Вы, хоть этот дизель у меня и не первый... Спасибо..
    Есть места где влага может и повлиять.
    Он под крышкой ТНВД.А поиском не пробывал воспользоваться?Есть ответы в тех.вопросах.Посмотри.
    СПС, попробую..
    • Машина: TLC100
    А предпусковой подогреватель подключен топливопроводом через тройник после фильтра и нормально запускается?
    Может через его топливопровод или тройник подсасывает воздух?
    Тоже хотел об этом спросить.Может из бутылки попробывать после ночи запустить.
    Пардон парни, забыл написать.. Предпусковой я тоже запрдозрил и заглушил его .. ( тройник заглушил) две недели назад.. не помогло.. Сегодня пытался запустить наполнив патрубок топливом( после фильтра).. Не помогло... :-((((
    Все? Неужели идеи кончились? Ведь пешком придется ходить...:-))))
    • Машина: TLC100
    Сигналку проверяй, может на драйвер SPV блокировку поставили, она и залипла.
    P.S> Череповецк - это который по дороге из Вологдака в Устюжнак? :)
