    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Ребята, помогите разобраться с магнитолой Pioneer AVH-P4200DVD. Магнитола должна уметь читать флешки USB (есть отдельный кабель для подключения флешки), а также должна уметь читать карточки стандарта SD (есть слот для карточек этого стандарта). Что имеем - при подключении флешки видим, что питание на нее приходит (моргает огонек на флешке), а файлы с флешки магнитола не видит((. Магнитола пишет, что информация на флешке неопознанного формата. Пробовал подключать разные флешки, но результат один(((. Тоже самое и с чтением карточек SD. Помогите, в чем может быть дело?
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Какой объем и файловая система на флешках?
    Объемы тыкал 32 и 16. Про файловую систему "навскидку" не скажу, но и WINDOWS 7 и MAC OS7 флешку видят и видят, что на ней. А что, стандарт файловой системы и объем имеют значение? С какими параметрами стоит попробовать, чтобы магнитола точно прочитала флешку/SD карточку?
    Попробуйте гига на 2 флешку, отформатированную в FAT32
    Именно FAT 32, другую не распознает и я думаю увидит только mp3, может еще Avi.
    Изменено пользователем Amadeus
    В мануале есть инфа и форматах которые поддерживает аппарат.
    Спасибо, буду пробовать. А больший размер памяти не поддерживается?
    Вроде, до 16Гб включительно должна понимать, судя по отзывам
    Пионеры и 32 спокойно читают
    Т.е. получается что дело только в формате флешки USB и карты SD? Должно быть FAT32 и все?
    Дело может быть в объеме, файловой системе и контенте, который вы туда положили.
    Самое простое как проверить - взять флешку, заведомо перевариваемого мафоном объема, форматнуть в FAT32, закинуть туда пару mp3 и проверить.
    Так и поступлю, потом расскажу о результатах (если интересно).
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    У меня AVH-P8400BT, читает только 8 гиг.
    Изменено пользователем Grand22
    • Машина: SURF 215
    у меня такаяже магнитола читает с 16 гиговой практически все форматы.
    • Машина: SURF 215
    Только там переключать надо картинки, видео и музыку одновремено не читает.
    Попробовал, 8гб флешку отформатированную в FAT32 читает стабильно: и музыку и мульты
