Odissey
35" Боггер: реальный размер
    • Машина: TLC 105
    To: Dikar
    To: Fire(rus)
    я имею в виду РЕАЛЬНО ИЗМЕРЕННЫЙ рулеткой размер, и сравниваю с ЗАЯВЛЕННЫМ производителем реальным размером.
    У разных моделей шин одной размерности (напр.285\75) - РАЗНЫЕ реальные размеры (немного, до дюйма, но отличаются)
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Чем уже диск, тем больше будет диаметр колеса и наоборот. Производитель всегда указывает диаметр, который будет (ну, может, с небольшим округлением в нужную сторону laugh.gif ) на самом узком из подходящих к этой резине дисков. Если БФГ одеть на диск, то он тоже поменьше станет.
    245975[/snapback]
    Да и сколько на диске будет размер?
    Мужики: на третьей фотографии в ряд стоят разгруженные БФГ АТ 33"- Боггер 35" - БФГ МТ 33", при этом АТ на 8" диске, Боггер без диска, МТ на родном ТЛК литье - 7,5" Разницы по высоте никакой!
    Во втором посте - Боггер 35X14,5R15 одет на 10" диск, БФГ МТ 35Х12,5R15- тоже на 10". Давление в Боггере 2 атм. Плющение исключено. Ну не верю, что одевание на 12,5" диск вернет два дюйма разницы по высоте.
    Мне кажется немного не логично сравнивать высоту покрышек без нагрузки. Тем более, сравнивать одну под нагрузкой с другой без нагрузки (то есть ставить рядом с передним колесом 2.5 тонного Крузера пустое колесо и сравнивать их высоту).
    А вообще, лучше смотреть реальный диаметр, который указывает производитель (Actual dia., real dia. etc)
    245964[/snapback]
    Ну вы чего, думаете я вас разыгрываю huh.gif не плющился Боггер на столько, просто делал фото более информативные, а сравнивал и на диске до постановки на машину, и после постановки, и на заднем колесе тоже huh.gif
    а вот где смотреть реальный диаметр - еще не понял
    Афигеть! Но зато на трансмиссию легче будет и подкрыльного пространства добавилось. Остаётся надеяться, что в бездоре злой протектор легендарного Боггера будет компенсировать меньший диаметр колеса.
    245957[/snapback]
    Знаешь, пространства точно больше, к тому же при диске с вылетом -44 точка касания задней части переднего колеса в вывернутом положении и нижней части крыла имеет запас порядка 1,5 см. А вот если бы Боггер был 35" как БФГ, возможно в этом месте была бы проблема.
    Трансмиссии кажется тяжелее - хотя и уменьшился рычаг, но заметно выросло сопротивление качению и масса колеса. Разгон заметно тяжелее идет.
    Потеря дюйма в клиренсе не так заметна на бездоре, как возросшая тяга - это точно! Прошел в такой колее на малом газу c намерением засесть и потом попытатся выбраться:
    и даже не почуствовал потери хода. А ведь кроме Тихохода весной, передо мной там порылся наш молодняк - машин 10-12 уже раколбасили до состояния бетонного раствора, потом Вася на Шишиге чуть на бок не залег, но прорвался ходом, и только потом я.
    Коллеги!
    А может кто-нибудь померить рулеткой размер Боггера 35х14,5R15 надетого на диск?
    • Машина: TLC BJ-75, TLC 105 R2, TLC 100 VX, TLC Prado 150 в прошлом, сейчас TLC 200
    Если на 12-й диск оденешь, высота ещё уменьшится. У меня 37-й на 13 боггер, а на самом деле выходит 36.6 на 14 ( на 10 дисках). Сначала пристреливался к 35-м, но что-то уж просвет под мостом слишком мал показался.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: Odissey а где покупал и за сколько? (магазин ,знакомые из китая мож привезли за подешевле smile.gif )
    • Машина: Pajero IV
    искал - нигде не нашел ни на шине, ни на сайте индекса скорости. Конечно, под 200 не гоняю smile.gif , но все-таки надо знать...
    резина SSR-38 (285\75R16)
    ЗЫ.Кстати, нифига она не 33,9 дюйма, как указывает производитель...еле-еле на 33 тянет - измерял окружность рулеткой и делил на 3.14
    246152[/snapback]
    285/75R16 никак не будет 33,9 дюйма, это примерно 32,8 х 12,2 так что твои измерения верны.
    Один сезон отъездил(2003 год) спереди Гудрич 35х12,5 5, сзади Боггер 35х14,5 разницы в диаметрах не заметил на 10"-х дисках, проверяется просто, на асфальте делаешь мелом отметки на шинах, проезжаешь метров 50, и смотришь разбежались отметки или в одном и том же положении. Проверял не однакратно, так что шины надо сравнивть накчанными, на одинаковых дисках.
    Различие по высоте есть даже между Богерами 35х14,5 и 35х16,5
    16-е на 1,5 см. выше 14-х. ( при 1,5атм, диски 10")
    разница в размерах убивает трансмиссию парт -тайм, ведь Боггер цепляет грунт жостко, я регулировал давлением (спереди 14-е -1,2атм, сзади 16-е 0,8атм) тогда колеса делают одинаковое количество оборотов на идеальной поверхности.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    To: LeoFF
    а к чему такие заморочки насчет разных колес поставил боггер везде сдул до 0.5 и поехал
    Братцы!
    Кто может померить реальный размер?
    Исправлюсь, "на диск шириной 12 дюймов".
    To: LeoFF
    Очень хотелось Богер, но мне приходилось ездить на большие расстояния 1000-2000км, два Богера ложил в салон, и на Гудричах комфортно ехал до места. При такой схеме в грязи передок вообще редко включал. К примеру когда полетел шрус сразу после старта на "Змейковских водопадах" в Сочи прошли всю трассу на задке, пришли правда вторыми сзади.
    Еще надо заметить стоимость двух Богеров заметно меньше четырех Богеров, а проходимость возрастает значительно.
    Илья, спацмены- страшно далеки от народа, у них один бог- результат, вот к нему и ползут-едут-лебедятся всякими мыслимыми способами....... laugh.gif
    Братцы!
    256533[/snapback]
    • Машина: Vaz2121, Samurai SJ
    2Богдан
    Подозреваю, что мало кому это нужно
    Думаю и Интерко это понимает - рисунок имеет преимущество перед просветом, но в случае триала - богеры проиграют 8(( А где в России триал? В основном царство бога болота - боггера.
    Хотя для себя решил точно - симекс
    ребят! юзаю максис 285 75 16. по каталогу дан размер этот и рядом в графе написано 33 дюйма. дилеры друзья, предупредили что фактически не 33, а 32, 3 дюйма. а размер резины на 15(брали другу) , не 32 дюйма,а 31,4. вот такой фиг вам получается.
