GAZ69er 1 Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #41 Опубликовано: 30 апреля 2015 А что бы бетон не расслаивался чешуйками вроде как в него жидкое стекло добавляют. Чтобы бетон не расслаивался, надо во-первых, брать товарный бетон, а не замешанный на месте алкомешалкой, а во-вторых, не переусердствовать с вибрированием - при чрезмерном вибрировании бетонная смесь расслаивается. м-да, мозг кипит еще больше одни говорят бетон, другие говорят гамно одни говорят брусчаска, другие говорят дорогое гамно Бетон при правильном подходе будет служить очень долго. Ну, а если хочется декоративности, то щас полно протравок (пропиток) для бетона, которые придают цвет. У плитки тоже есть много недостатков - большое количество швов, в которые всегда проливается вода, и вот тогда вода при замерзании начинает пучить основание, и вся плитка становится вкривь и вкось. Высыхает она дольше, чем бетон. Вспомнил про ещё один вариант декорирования бетона - тонкослойное полимерное покрытие на основе полиуретана: 1-й слой - грунтовка 1К полиуретановым составом (200-300 гр/кв.м.) 2-й слой - первый слой 1К полиуретановой мастики (500-600 гр/кв.м.) 3-й слой - второй слой 1К полиуретановой мастики (500-600 гр/кв.м.) 4-й слой - третий слой 1К полиуретановой мастики (500-600 гр/кв.м.) 5-й слой - присыпка сухим кварцевым песком (4-5 кг/кв.м.) 6-й слой - нанесение 1 к полиуретанового состава (100-150 гр/кв.м.) 7-й слой - нанесение 1 к полиуретанового состава (100-150 гр/кв.м.) Получается шероховатое бесшовной водонепроницаемое износостойкое покрытие. Да ещё и цветное (сквозь песок проступает цвет, либо финиш лак можно заколеровать). Плюсы - простота нанесения (наносится всё кистью, валиками), простота ремонта (подошёл с кисточкой, помазал снова), экономичность (примерно 14 Евро/кв.м. без учёта стоимости песка). Если всё же решите укладывать плитку, я бы советовал предварительно их все обработать лаками, или теми же пропитками упрочняющими, тогда их морозостойкость (и долговечность) увеличатся. В случае с лаком ещё и цвет будет насыщеннее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jmot 3 Откуда: Moscow Машина: LC200 #42 Опубликовано: 1 мая 2015 Плиты дорожные можно б.у 3м х1,5м толщина сантимов 15-17 - на песчаную подушку, сверху что угодно на ваше усмотрение. У себя загонял миксеры думал пошевелятся - лежат как влитые, швы пролить раствором. Плиты эти правда тяжелые/полнотелые. Аэродромные это вообще чума, но их более проблематично перевозить и тем более укладывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #43 Опубликовано: 1 мая 2015 Чугунная брусчатка. Как в Кронштадте. Это будет неубиваемо и круто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий72 3 Откуда: Тюмень Машина: Хундай Гранд Старекс 4 wd #44 Опубликовано: 3 мая 2015 возьми брекчию гранитную. У меня на песочке лежит и хотьбычто. Если не рыхлый и не крошится можно и плитняк. Извини, без крыс не было фото под рукой! Не совсем знаком с каменюками, что такое брекчия гранитная? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #45 Опубликовано: 3 мая 2015 не фонит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #46 Опубликовано: 3 мая 2015 Не совсем знаком с каменюками, что такое брекчия гранитная? "Брекчия - итальянское слово, обозначает горную породу, представляющую собой сцементированные обломки. Это плиты неправильной формы и различных размеров, остатки от мрамора и гранита, толщиной 20-30 мм. Брекчия - это прочный материал, обладающий высокой износостойкостью, не поддающийся влиянию атмосферных осадков, морозов, жары. Не деформируется под весом автомобилей, легко чистится от снега и листвы. По брекчии удобно ходить, т.к. поверхность абсолютно ровная. Плитка из брекчии является отличным дизайнерским решением, выполненная из твердых пород натурального камня, она идеально подходит для облицовки. Благодаря высоким показателям прочности, долговечности, устойчивости к негативным факторам окружающей среды, при этом сохраняет презентабельный и привлекательный внешний вид. В дизайнерском отношении мраморная брекчия отлично подходит для оформления интерьеров, например, такой мозаикой можно отлично украсить колонны или панно, бордюры. Гранитная брекчия идеально подойдет для выкладки полов, дачных дорожек, внутренних и внешних оформлений производственных помещений, а также для облицовки цоколей зданий. Можно подобрать мраморную или гранитную брекчию различных цветов, оттенков или типов, в соответствие со всеми Вашими фантазиями и желаниями". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий72 3 Откуда: Тюмень Машина: Хундай Гранд Старекс 4 wd #47 Опубликовано: 4 мая 2015 Ясно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #48 Опубликовано: 27 мая 2015 Нашел старую фотку! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
