4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #21 Опубликовано: 7 мая 2015 вот недавно тоже задавался вопросом - воздушная заслонка на впуске спасет в случае чего от этого разноса? двигатель она нормально глушит от противоугонки с ТТ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor Откуда: Москва Машина: TLC 70 #22 Опубликовано: 7 мая 2015 Мне кажется там должно быть очень все герметично, что бы она могла заглушить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #23 Опубликовано: 8 мая 2015 Вот и я имея два технических образования.Не когда не видел чтоб исправный диэель шел в разнос. А у кого это происходило то ему нужно ездить на лошади и подходить к ней только сзади со злым выражением лица )))) .Я просто не представляю как можно ухайдокать двигатель что это произошло.А 40 и 60 тем и хороша что она в принцепе не может пойти в потому что у нее есть ????? это вам вопрос. Идет дизель в разнос по трем параметрам при прогаре поршня, неисправности сальника (лабиринтного уплотнения) турбины,И тнвд рейка всережимник. Подсказка к вопросу есть только на двигателе 2н 2в в и старых 3в И какой же ответ? ЕDIC-ка у меня тоже нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #24 Опубликовано: 9 мая 2015 Вот ВЫ скажите кто не Сдаётся мне на дроссельную заслонку намекаешь. будь видел как дизель идет в разнос??? Я думаю что не кто Сдаётся мне на дроссельную заслонку намекаешь. Да правильно. Глушится даже при критическом крене Глушится только при падении давления масла Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #25 Опубликовано: 9 мая 2015 И при пропадании питания .Цепь -то одна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #26 Опубликовано: 10 мая 2015 Если это И при пропадании питания .Цепь -то одна. относится к этому, Глушится только при падении давления масла то ты прав частично смотря и каком месте пропало питание.Если оно пропало перед мотором ЭДИКА то ты вообще не заглушишь мотор стардартным способом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #27 Опубликовано: 10 мая 2015 Именно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #28 Опубликовано: 11 мая 2015 Может кому и пригодится . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #29 Опубликовано: 12 мая 2015 Класс) Николай,ну вот если ты так подробно в тахометрических кишках разбирался,может знаешь ответ на такой вопрос: Пытаюсь согласовать 3-х пиновый хвост "турбового" тахометра,отвечающий за контрольки, с двумя датчиками-размыкателями по давлению. Изначально на машине стоял 2Н,т.е. проводки на датчики и этот хвост-нету( Понимаю,что датчики нормально замкнуты на массу,и при их размыкании,собственно,цветомузыка и происходит... Но сколько минусом в разъем не тыкал- имитировать работу датчиков не сумел. Или на желтом и желто-красном проводах при повороте ключа должно быть два "минуса" одновременно? Боюсь попалить тахометр) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #30 Опубликовано: 13 мая 2015 Ну я не имитировал с минусом ,вечером попробую ,но что могу сказать что возможно плата сломана (механически)как это было у меня пришлось разбирать склеивать и пропаивать там проводка на клапана тяжелая провода толстые и впаенны в плату вот ее и ломает .и еще просто пробиты диоды по входу клапанов они не силовые и спалить ни чего не стоит .по схеме видно что они должны загоратся оба при повороте ключа так сказать режим проверки пока генератор не запущен после запуска схема начинает работать в штатном режиме,но то есть доожен гореть только зеленный и только при перекручивании турбины загоратся красный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #31 Опубликовано: 13 мая 2015 На холостых зеленый не горит, я так понимаю, что он горит когда идешь в режиме, до красного еще не разу не раскручивал. При заводе загораются по моему оба, надо в выходные посмотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #32 Опубликовано: 13 мая 2015 Ну вообщем алгоритм такой .при повороте ключа в положение стартер загораются оба светодиода после заводки если клапан А открыт должен гореть зеленный информируя о том что клапан работает .Если по какой-то причине клапан отключился или включился второй клапан загорается красный он всегда будет гореть пока будет что-то не даюшие его выключить .Обрыв обмотки первого клапана ,плохой контакт,не работающий генератор и.т.д.Но это чисто лабораторно,а как уж там на машине пусть напишут те у кого это все стоит ,мне до этого еще не скоро. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #33 Опубликовано: 13 мая 2015 На холостых ничего не горит,только после 1600-1800 зелененький. Красный при работе вообще никогда не загорался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #34 Опубликовано: 14 мая 2015 На холостых ничего не горит,только после 1600-1800 зелененький. Красный при работе вообще никогда не загорался. Именно так и происходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #35 Опубликовано: 14 мая 2015 Спасибо,други. Это всё понятно. Вопрос же в следующем: -на тахометре есть хвост с тремя проводами. -под капотом есть два датчика,от которых идут два минусовых провода. Как соединить эти пять проводов(и куда подать плюс с АСС),что бы цветомузыка заморгала по описанному выше алгоритму? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #36 Опубликовано: 14 мая 2015 Ну плюс этот блок ,а это можно сказать единное устройство берется с красного провода самого тахометра там на схеме видно минус тоже .Колодка с тремя контактами подсоеденяется так:желтый это клапан А, желто/красный это В ,а зеленый с синей полосой на генератор, цепь управления . Этой цепью запитываются например лампочка воды в отстойнике .Это как бы вертуальный минус ,пока генератор не работает ,а ключь в положении зажигания .После запуска генератор начинает на этот выход подавать питание.Так сделанно во многих современных машинах.Ну как-то так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #37 Опубликовано: 14 мая 2015 Во как... То есть в "АСС" на зелёно-синем должен быть "-",а после запуска"+"? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #38 Опубликовано: 15 мая 2015 Он не на АСС он именно на генераторный выход идет, проще посмотреть по схеме машины пока ни куда не подключай я вечером по схеме гляну и скажу точно с каким проводом срастить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #39 Опубликовано: 15 мая 2015 Спасибо,Николай,повременю пока жечь приборчик)) Про АСС неверно выразился.Имел ввиду,что до старта (положение ключа АСС) на этом проводе "-". Подцепить,думаю,логично к той же лампе воды в отстойнике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #40 Опубликовано: 15 мая 2015 К стате да самое простое это так и сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
