Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #21 Опубликовано: 6 мая 2015 @@BrontoЗавр, у меня в теме ссылки на два насоса. Какой из них? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #22 Опубликовано: 6 мая 2015 Кстати у моего насоса, сверху стоит пластиковая закручивающаяся крыжечка. В нее при желании можно залить воды, и насос заработает сразу без холостого подсоса. Сейчас разберемся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #23 Опубликовано: 6 мая 2015 Я понял Ну конечно Grundfos. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #24 Опубликовано: 6 мая 2015 Откуда 6.4 бар?? 64 метра это 0.64 бар и никак не больше А для всасывания надо чтобы создался вакуум,иначе вода вверх не пойдет никак,насос тупо будет гонять воздух. Даже если разряжение 0.7 бара ,при таком раскладе вода вообще не поднимется при данных условиях,это не теория,это практика. Автоцистерна начинает забирать воду при -0.5 бар из водоема,при условии что рукав используется напорно всасывающий(жесткий) и не более 5 метров. 1 бар равно 10.197448 метров водяного столба. Вода поднимется даже при разрежении 0,7 бара, но тут и того не будет, так как все-таки потери на горизонтальном участке трубы в 0,5 бар сильно преувеличены. Другой вопрос, что длинная труба будет давать динамическое сопротивление потоку, соответственно, производительность насоса будет чуть ниже расчетной. И на всасе никаких рукавов - только трубы, только хардкор! Соединения труб, в принципе, можно делать на гибких шлангах, но будешь регулярно искать где подсасывает воздух. И никаких прозрачных шлангов до насоса - зарастет говном. @@BrontoЗавр, в случае Санька без заливки водой насос вряд ли запустится - скорее всего будет на полпути выскакивать по перегреву. Клапан можно ставить и перед насосом и после, с точки зрения гидравлики пофиг. Но так как к линии всаса уже есть вопросы, я бы поставил после. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #25 Опубликовано: 6 мая 2015 (изменено) @@BrontoЗавр, в случае Санька без заливки водой насос вряд ли запустится - скорее всего будет на полпути выскакивать по перегреву. Клапан можно ставить и перед насосом и после, с точки зрения гидравлики пофиг. Но так как к линии всаса уже есть вопросы, я бы поставил после. Так как речь идет о поливе огорода (ну или газона), я с 12-ти лет (примерно 1982 год) вынужден был поливать огород. Вместо двух старших братьев, которых забрали в советскую армию, научился заводить бензиновый насос - уперевшись в него двумя ногами и дергая двумя руками, который, кстати давал фонтан 20 метров. Понял систему заливки воды и принцип работы карбюратора. А сколько бензина я выпил, пока бензин сливал с грузовиков. до сих пор икается. Так, что я могу назвать себя садоводом, со стажем Изменено 6 мая 2015 пользователем BrontoЗавр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #26 Опубликовано: 7 мая 2015 (изменено) Вот че нашел. http://www.master-forum.ru/water-articles?Id=1612 Что скажете, господа, о ... САДОВЫЙ НАСОС AL-KO JET F 1400 INOX Изменено 7 мая 2015 пользователем Санек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #27 Опубликовано: 7 мая 2015 (изменено) По описанию вроде норм. Механизм из нержи. А нафига тебе самый мощный? Возьми 1000 или 1300, у них и высота всасывания 9 метров - точно хватит. 6 кубов в час - это упиться и залить весь огород сразу. Я понимаю, речь шла бы о степях Казахстана, но в Карелии-то куда столько? Изменено 7 мая 2015 пользователем Gal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп 5 Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #28 Опубликовано: 7 мая 2015 6 колец колодец,до бани 30метров насос Грюндфос...засасывает и качает.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #29 Опубликовано: 7 мая 2015 По описанию вроде норм. Механизм из нержи. А нафига тебе самый мощный? Возьми 1000 или 1300, у них и высота всасывания 9 метров - точно хватит. 6 кубов в час - это упиться и залить весь огород сразу. Я понимаю, речь шла бы о степях Казахстана, но в Карелии-то куда столько? Так в том то и дело, что 1000 и 1300 - пластик. Насос нужен, чтобы женщинам не таскать воду для полива и мытья посуды с озера, до которого в обход 150 метров. Вот хочу напрямую, через кустарники, зеленую зону, кинуть шланг. 6 колец колодец,до бани 30метров насос Грюндфос...засасывает и качает.... Нет у нас нигде Грюндфоса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #30 Опубликовано: 7 мая 2015 1300 Inox - нержа. Шланг в топку, делай трубу ПНД. Либо шланг непрозрачный и армированный металлической проволокой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #31 Опубликовано: 7 мая 2015 (изменено) Александр, прекратите заниматься фигней. При такой конструкции любая малюсенькая дырка на всасывающем шланге приведет к попаданию воздуха и падению напора вплоть до полного прекращения подачи. Ставьте погружной насос. А там где планировали этот поставьте обратный клапан, гидроаккумулятор и датчик потока воды с релюхой от него же (если поставить только одно реле давления, то оно будет прыгать, т.к. насос будет включаться и выключаться при потоке воды). Изменено 7 мая 2015 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #32 Опубликовано: 7 мая 2015 Александр, прекратите заниматься фигней. При такой конструкции любая малюсенькая дырка на всасывающем шланге приведет к попаданию воздуха и падению напора вплоть до полного прекращения подачи. Ставьте погружной насос. А там где планировали этот поставьте обратный клапан, гидроаккумулятор и датчик потока воды с релюхой от него же (если поставить только одно реле давления, то оно будет прыгать, т.к. насос будет включаться и выключаться при потоке воды). В целом согласен, но: 1. Заказчик заявляет, что находящийся на улице насос могут стащить. 2. Имхо, достаточно датчика давления после гидроаккумулятора, реле выставить min/max максимально широко - и никаких прыганий не будет. Датчик потока может не срабатывать при малых значениях водоразбора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #33 Опубликовано: 7 мая 2015 Датчик потока может не срабатывать при малых значениях водоразбора. Как раз датчик - самое слабое звено в этой системе. При малых перепадах давления он будет включать-выключать насос каждые 30-40 сек. После этого движок долго не живет. Проверено ЭЛЕКТРОНИКОЙ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #34 Опубликовано: 7 мая 2015 При малых перепадах давления правильно настроенное реле давления вообще никак реагировать не будет. Все нормальные (бытовые и промышленные) насосные станции работают по давлению, а не по расходу, и таких станций только в нашей стране сотни тысяч, и все работают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #35 Опубликовано: 7 мая 2015 Так и я о том же. Причем здесь расход. Речь идет только о давлении жидкости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
faza52 5 Откуда: Сургут Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г #36 Опубликовано: 8 мая 2015 Интересное начало темы "у жены на даче".... Пользую "Гном" 1300. Качаю из речки, перепад высоты - июнь 6 метров, чем ближе к осени - 10 - 12 метров (паводок уходит). Шланг, соответственно, длина 50 метров и 120 метров. Никаких обратных клапанов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #37 Опубликовано: 8 мая 2015 Интересное начало темы "у жены на даче".... Ну так бывает. Мои родители, и родители жены, слава Богу, еще живы. Дача есть и у одних родителей, и у других. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #38 Опубликовано: 8 мая 2015 Вот хочу напрямую, через кустарники, зеленую зону, кинуть шланг. Много лет пользовал на даче вот такой http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-otzyvy/pogruzhnoj-nasos-malysh.html До пруда - около 120 метров, перепад высоты около 5 метров. Проложил трубы пластиковые. Насос поместил в ведро с дырками и в пруд. На участке емкости (бочки) но производительность насоса позволяла напрямую поливать (огород и т.д.). За - непомню точно сколько лет, сгорел только один насос. и то по глупости. Летом практически не убирали его из пруда. Сейчас провели централизовано воду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #39 Опубликовано: 8 мая 2015 Кстати да, вариант! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #40 Опубликовано: 14 мая 2015 @@саш, спасибо. Думаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
