Казак-берег 599 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #101 Опубликовано: 4 марта 2016 Возможно, что и не работает блокировка... Как понять, заблокирован центральный диф или нет??? Включи зажигание, поставь на скорость, подними одно колесо и покрути руками. Если крутится, значит не заблокирован. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Grey Откуда: Москва Машина: TLC80 1HZ 35" - "ГОРЧИЧНИК"; TLC200 4,5 "Пузотерка" #102 Опубликовано: 4 марта 2016 Ога... А если не крутится? Как домой ехать? Только кардан откручивать? Или есть проще вариант? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #103 Опубликовано: 4 марта 2016 Ога... А если не крутится? Как домой ехать? Только кардан откручивать? Или есть проще вариант? Проще варианта не знаю. Если бы хабы стояли, то можно было их отключить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Grey Откуда: Москва Машина: TLC80 1HZ 35" - "ГОРЧИЧНИК"; TLC200 4,5 "Пузотерка" #104 Опубликовано: 4 марта 2016 Проще варианта не знаю. Если бы хабы стояли, то можно было их отключить. Ясно, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilich61 Откуда: ru Машина: TLC80 #105 Опубликовано: 4 марта 2016 Фулл-тайм однозначно, а кнопку в отжатое положение. Ну и с подарком для жены! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Grey Откуда: Москва Машина: TLC80 1HZ 35" - "ГОРЧИЧНИК"; TLC200 4,5 "Пузотерка" #106 Опубликовано: 4 марта 2016 Фулл-тайм однозначно, а кнопку в отжатое положение. Ну и с подарком для жены! Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
