radar
Уровень тормозной жидкости TLC100VX 1998 бензин(модель с ABS)
    • Машина: TLC 100 VXR
    Добрый день - нигде не могу найти как правильно проверять уровень тормозной жидкости. В легионовской книге нет и в интернете нигде не нашел. У меня на холодную уровень жидкости выше риски MAX  1-1.5 см. После  прогрева уровень падает до середины между MIN и MAX. Подскажите это нормально?
    уровень падает после того как заведешь и насос накачает давление в системе!
    на расширительном бачке есть риски минимум и максимум по ним и выставляется уровень.
    много заливать не рекомендую когда колодки снашиваются уровень уходит,ставим новые(поршеньки задавливаем) уровень опять увеличивается.
    Добрый день
    Я правильно понял, в идеале - Max это тот уровень который должен быть после заводки двигателя и накачки давления в системе, при условии что все колодки новые?
    да.
    по уровню можно понять на сколько колодки изношены(уровень падать будет заметно можно не лазить под машину и заранее приготовить новые колодки к замене)
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    да.
    +1 (если только диски не кривые)
    • Машина: TLC-100
    Привет вот что есть!
    post-33831-0-45146500-1431357805_thumb.p
    Изменено пользователем kzn1056
