alexor 0 Откуда: Москва Машина: TLC 70 #1 Опубликовано: 17 мая 2015 Тормоза у меня давно срабатывают в самом низу и не сильно бодро (после двух трех нажатий- кратковременно загорается лампочка ошибки тормозов)-, думал из за недостатка вакуума из генератора. Заменил генератор, осталось все примерно так же. Потом поменял насос ГУР, который сдох вообще и случилось чудо- тормоза стали срабатывать сверху и не хуже чем БМВ Х6. Но чудо было не долгим- съездил на покатушки вчера- выбрался из говен- стало еще хуже чем было - еле еле в сама низу- второй раз подряд - сразу красная лампочка. Куда, так сказать копать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 17 мая 2015 Куда, так сказать копать? Всю вакуумную магистраль проверяй на наличие трещин , дырок или не одетых маленьких шлангов . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #3 Опубликовано: 18 мая 2015 давно срабатывают в самом низу Проверяй гидравлику.. 1) воздух в системе и немаловажно чтоб задние колодки были разведены иначе большой ход у них и педаль вниз проваливается. НО.. если ручником пользуешься то з.колодки автоматически разводятся, там механизм так устроен. 2) главный тормозной перепускает. У меня было подобное накатом на спуске пару раз притормозил следом еще нажимаешь и педаль проваливается и лампа загорается. заменил ГТЦ и все ок стало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 15 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #4 Опубликовано: 19 мая 2015 Как работает лампа? У меня бачок полный , но тоже загорается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Откуда: Москва Машина: TLC 70 #5 Опубликовано: 19 мая 2015 загорается и через несколько секунд гаснет. Бачок полный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #6 Опубликовано: 19 мая 2015 Сначала проверять гидравлику. на 99.9 уверен либо воздух в системе либо перепускают манжеты ГТЦ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #7 Опубликовано: 20 мая 2015 у меня то-же самое сейчас... воздуха на 100% нет в гидравлике, уж раз на 10 перепроверено, сперва менял манжеты в ГТЦ, потом ГТЦ целиком на новый... и вот мне кто-то где-то сказал о том, что возможен косяк с вакуумником.. который я прикупил, но еще не поменял)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traktorist 73 9 Откуда: Кемерово Машина: Уже не тойота #8 Опубликовано: 20 мая 2015 Лампа будет загораться и когда "вакуума мало", там на вакуумном ресивере датчик есть, он лампочку и включает независимо от уровня в бачке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #9 Опубликовано: 20 мая 2015 (изменено) Если вакуумный усилитель работать не будет, педаль проваливаться не должна....да и продавить педаль на половину ее хода ( при100% исправной гидравлической системе) очень очень тяжело. вакуумный усилитель просто уменьшает усилие на педали..более никак не влияет на работу тормозов. И при неправильной регулировки штока( длинный) педали могут подклинивать. тормоза.и при коротком штоке плохие малый ход малый обьем жидкости... педаль внизу..может от этого "проваливается" а тормозов нет. проверьте-отрегулируйте длину штока. Но шток это уже к гидравлике относится. Изменено 20 мая 2015 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
