    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Прошелся поиском, ни чего похожего не нашел. Проблема вот в чем. Запустил двигатель, завелся сразу, работает без перебоев, минут через десять сам по себе заглох. На панели приборов все лампы горят. Повернул ключ зажигания, двигатель сразу же завелся. Проехал примерно около 1 км. двигатель заглох на ходу. Остановился, повернул ключ, двигатель сразу же завелся. После этого больше не глох. Вечером, возле гаража на холостом ходу снова заглох. В чем причина понять не могу. Проверил на ошибки, их нет. Лягушка тугая, топлива полбака.
    • Машина: семь-восэм
    Спасибо, проверю. Сигналка может так глючить или нет?
    Конечно.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Посмотри еще плюсовой провод от аккума, который идет на фишку, в фишке раздвавается, у меня примерно так же было когда он обломался.
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    Доброго дня,  у  меня  такое было.. сразу  после установки  сигнализации....  на ходу машина глохла,  в разное  время и в  разных условиях, затем  вообще  перестала заводиться, то есть было так заводишь пока  газ  держишь двиг работает, как только  бросил газ сразу глохнет, отключил  сигу ситуация  не  изменилась... в  итоге на  сервисе  сказали что вышел  из строя спивал, решили вопрос  его заменой.
    У меня тоже самое, случайно заметил. Все устранил, теперь заводится, работает и не глохнет.
