    • Машина: Isuzu Vehicross
    Продам остатки трубы под внутренний двусторонний бедлок.
    Внешний диаметр 400мм. Толщина стенки не стабильная на трубе, от 8 до 10 мм.
    Цена 3т.р за метр.
    Могу отрезать кратно 10 см.
    Отправка транспортной из Уфы.
    Тел. +79373591523
    Изменено пользователем kadr
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Оранжевая канализационная?
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Нет. Это полиэтилен низкого давления(ПНД). Черная, правильно?
    Да, черный полиэтилен.
    могу нарезать готовые вставки под ваши размеры
    • Машина: TLC-73
    Мне не надо. Но эта цена завышена и тяжолая она.
    Абсолютно прав, тебе не надо.
    Труба в продаже, легче неё только алюминиевые "беличьи колеса"
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    5 колец моего размера во сколько обойдется?
    Лучше в личку.
    • Машина: 70-ка
    на 4 колеса сколько примерно уходит?
    ширина диска 7-8
    лучше в ЛС
    осталось 2 куска
    1. 105 см с толщиной стенки 5-6 мм, цена - 2200р
    2. 75 см с толщиной стенки 8-10 мм, цена - 1800р
    В наличии 3 метра трубы ПНД 400мм
    Толщина стенки 6-8мм
    Также есть труба ПНД диаметром 450мм и толщина стенки 6 мм. Идеально должна подойти на 17-ые диски
    Какая цена?
    Цена 300 р. за 10см при нарезке кратно 10 см.
    Цена 2.5 т.р за 1 метр при нарезке кратно 1 метру
